Om man bara har ett från- och tilluftaggregat utan möjlighet till AC behöver man kondensisolera då?
Har du värmeväxlare mellan till och från luften?
-Om inte så behöver du kondensisolera tilluften,
som ju då är kall och du riskerar kondens på
utsidan av de kalla rören (inomhus)
Jo det är en värmeväxlae (FTX). Vi har isolerat rören in till aggregatet.
Tack
Bra, isolera rören till och från aggregatet och utomhus så är det ok.
(Uteluft och avluft) (Båda är ju kalla)
I korta ordalag: Detta är det absolut svårast steget i installation av en FTX (utan AC). Minsta lilla otäthet i kondensisoleringen och installationen kommer att producera vatten vintertid. Vart detta vatten tar vägen kan du bara själv gissa, men det är inte nyttigt för väggar, inredning mm i anslutning till aggregat och kanaler.
Men det borde väl räcka fram till aggregatet? Efter det är det ju varm luft. Hur göra där rören går genom ytterväggen?
Riktigt. Det är kalla rör, dvs avluft och uteluft som måste kondensisoleras i varma utrymmen. Knepigast är anslutningen till aggregatet.
I genomföringen yttervägg kan man använda fogskum.
