Om du har en enkel multimeter kan du göra följande mätningar.
Ohmmät på det lägsta området mellan 1 - 5 och 1 - 12. Det ska vara några få ohm. Är det avbrott så är en lindning trasig.
Mät kapacitansen mellan 7 - 11 och 9 - 11. Värdet ska inte avvika alltför mycket, säg - 10 % för att kondensatorn kan anses ok. Kräver att ditt instrument kan mäta så höga kapacitanser som 120 uF. Om inte så ohmmät kondensatorerna istället, du ska kunna se att resistansen går från ett lågt till ett högt värde. Polvänd och mät igen.
L lostinsweden skrev:
Här är inkopplings schemat. Som ni sade kondensator på 120uF är kopplat in på 9&11. C start.
Var mäter man och hur mycket ska den läsa?
När du mätt lindningarna som Bo beskrev och fått rimliga ganska låga värden kan du göra ett enkelt test. Bygla 7-9 med en trådstump och prova starta sen. Om den startar då kör bara kort några sekunder. Så får du rätt på om startreläet som ska koppla i och ur kondingen 120 uF funkar. Om den startar är kondensatorn troligen ok det är ett steg på vägen för att bena ut problemet utan att köpa fel delar.
Pen och 1 till
