De finns på att köpa på Ebay.co.uk för bra peng men det finns 2 på min kompressor en som är på 40uF och en som är på 120uF.
Problemet är att dem på 120uF verkar vara svårt att få tag på. Varför så och finns alternativ, eller jag kankse behöver byta ut den på 40uF
Vad sägar ni?
Tack på förhand.
I ditt fall bör 120 uF vara startkondensator så om det missas vid start är den då förstavalet. Först kanske du ska mäta och öppna upp och kolla övriga delar tex motorlindningar och ev brytare för ur/inkoppling av kondingen.
Onödigt att på måfå skaffa delar utan att vara rimligt säker på vad som är fel.
Jag förutsätter att det är 230Vmatning. Så 320V bör räcka bra.
Tack för hjälpet. Jag är en noob så var och exakt ska man mäta och har du en link till den på Elfa?GK100 skrev:
+-5% känns inte seriöst. Även färkeskondensatorer har mycket större tolerans.
