I vårt hus från 1991 så har vi ett värmesystem med frånluft där det sitter ett fläktsystem i en klädkammare på ovanvåningen.
Ena fläkten (för nedervåningen) har trilskats en del, och tipset var att fläktens tillhörande kondensator behövde bytas. Så jag har nu skaffat en 2µF kondensator som ska passa.
Dock blev jag lite osäker nu när den gamla kondensatorn bara har vita kablar som sitter ansluten via plint till fläktens svarta respektive bruna anslutning, medans den nya kondensatorn har blå och brun anslutning.
Är det så att den nya kondensatorns blå anslutning ska kopplas till fläktens svarta och nya kondensatorns bruna anslutning till fläktens bruna?
Borde det bli rätt då, eller något annat att tänka på när man byter en sådan kondensator till fläkt?
Mvh
/Marcus
Mvh
/Marcus
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Kondensatorn ska kopplas in på precis samma sätt som den gamla. Färgerna har ingen betydelse här.
Vilken "uppgift" har egentligen kondensatorn till en sån här frånluft fläkt?
Det har något med att göra att fläktenmotorn egentligen är en 3-fas och kondensatorn då kan få den att funka på ett "vanligt" en-fas nät, eller?
I mitt fall så hade jag ju "dåligt tryck" i luften till nedervåningen i huset (den "felaktiga fläkten"), när jag först hade isär fläktaggregatet så tyckte jag att bägge fläktarna ändå snurrade. Vid ett senare tillfälle när jag upplevde att det var obefintligt tryck i ventilerna på nedervåningen så stod faktiskt fläkten helt still.
Jag fick då tipset att manuellt "snurra igång" fläkten och sedan slå på spänningen - och då gick faktiskt fläkten igång..! ;-)
Men det verkar ändå som att fläktmotorn faktiskt kan starta igång själv också efter att strömmen varit avslagen.
Men är det ändå då så att det ändå kan vara kondensatorn som är trasig (inte mår helt bra) när fläkten faktiskt kan gå igång (ibland) när jag slår av/på strömmen?
Eller är en trasig kondensator att fläkten inte alls kommer starta?
Det jag funderar på är just ifall det är idé att "bråka" och byta kondensatorn eller inte... ;-)
..och så vill jag försöka förstå bättre hur den faktiskt funkar.. ;-)
Mvh
/Marcus
Mvh
/Marcus
Fläktar
du har ju precis införskaffat en ny kondensator, byt den så ska du se att fläkten går senM Makusi skrev:Vilken "uppgift" har egentligen kondensatorn till en sån här frånluft fläkt?
Mvh
/Marcus
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Kondensatorn skapar en ström som är förskjuten i tid 90 grader mot strömmen i fasledaren. Detta gör att fläktmotorn får en knuff i rätt riktning. Utan kondensatorn startar den inte för den får ingen knuff i någon riktning, men du kan som du märkt snurra igång den för hand. Så det är främst en startkondensator för att ge motorn rätt rotationsriktning. Kondensatorn är med även under drift men där krävs inte lika hög kapacitans så om den är dålig får du detta symptom att den inte startar men kan snurras igång. Så ge dig på och byt kondensatorn.
