19 384 läst ·
41 svar
19k läst
41 svar
Kondens under parkett --> Mögel
Nej... inte helt säker... detta är ett område jag tyvärr vet väldigt lite om... byggåret är 1958... 'det övre' betonggolvet är typ 6-7 cm tjockt... därunder ligger det någon sorts luftig sten/cementflis (eller liknande?), som jag inte känner igen... vad som är därunder kan jag bara anta är själva grunden.... - Och jag kanske felaktigt tog för givet att denna luftiga flis var isoleringen.vectrex skrev:
Tror dock fukten rör sig i de partier av väggar som ligger under jord.
Håller till viss del med dig... måste bara försöka få klart för mig om detta är 'normal' fukt som sen orsakat möglet pga min taskiga parkett-fuktskydd... eller om jag direkt ska börja gräva, dränera och leta sprickor..;-)Nils82 skrev:Ja, det förstår jag. Men är det just Anticimex som blir inkopplade om du aktiverar ditt FB?
Jag förstår även att du söker alternativa lösningar på t ex detta forum men vad är det som säger att det blir billigare?
Du har ju trots allt en typ av vattenskada i din fastighet och med tanke på det du beskriver och visar så KAN det vara så att det krävs en del jobb för att komma på rätsida med problemet..........eller inte.
Absolut, helt rätt. Lite felsök är inte fel här.Andreas75 skrev:
Tänker du riva ut allt golv nu? I sådant fall kan du testa att lufta utrymmet en tid för att sedan fuktmäta ytorna med en skaplig mätare. Skit i hur exakta värden den ger, bättre att referensmäta. Då får du en skaplig bild för vart fukten är "som värst". Om du nu vill pyssla med detta själv, såklart.
I övrigt så är det sällan lyckat att lägga plast + golv direkt på en gammal platta. Det blir ofta problem. En luftad konstruktion t ex nivell eller platon kan räcka för att fixa problemen OM det nu är golvet som är problemet.
Tusen tack för alla tips.
Nästa gång jag lägger golv där verkar det helt klart som om jag snarare iaf ska jobba på diffussionsöppna prylar som luftar bättre, snarare än att täta till fuktskiktet fullständigt...
Vet faktiskt inte...Pagno skrev:
Tror nog jag skulle behöva göra ett ryck med växtligheten på utsidan också, men det blir eventuellt ett projekt till nästa år.
Inget mögel nu - Men kan bara hålla tummarna att åtgärderna räcker. Om inte har jag blivit en riktigt bra golvläggare nu, så ett nytt byte görs på en dag...
Man ska inte lägga sådan golv i källaren, om du inte använder platonmatta under. Det blir alltid fukt från golvet och det måste ventileras bort. Sedan får man inte täta sidorna, utan det ska luftas genom spalter i listerna. Plasten under laminatgolvet ska inte vara öppen utan helt stängd. Annars kan golvet slå sig.
Enligt bilderna är jag tämligen säker på att fukten beror på yttre omständigheter. Kanske skuras det lite för blött. Spillda vattenglas på golvet, av barn. Eller rent av slarvigt vattnade blommor, där vatten rinner över.
Vatten som tränger in mellan golvet och listen, tar tid att torka.
Det är sant det du skriver. Men jag syftar mer på vatten som spills och ganska fort torkas upp. Men då vatten redan hunnit rinna in under golvlisten, där man inte kommer åt att torka.Henri skrev:
