5 215 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Kondens på golvet
Hej jag har ett fritidshus som står på stolpar. Jag har upptäckt att om jag förvarar madrasser undanstoppade under sängen så möglar de pga att det bildas kondens. I hallen har jag en hallmatta som är gummerad på undersidan och där har jag inte det problemet. Hur ska jag komma tillrätta med det problemet? Måste jag isolera om golven?
Tack för er hjälp!
Tack för er hjälp!
Vi har också en stuga som är fuktkänslig, när varm och kall luft möts kondenseras det vatten.
OBS! se till så att yttertaket ventileras i takfot och taknock. Annars blir huset dränkt i kondensvatten!!!
Åtgärd nummer ett, det måste vara minst 5 grader varmare inne än ute, helst något mer.
Åtgärd 2. Det måste finnas en eller flera ventiler som luftar huset. I ett rör med diametern 110mm räcker oftast självdraget om röret mynnar ut på taket eller åtminstone så högt upp som möjligt. kök och toalett brukar vara vanliga utluftningsutrymmen.
På t.ex. BAUHAUS finns broschyrer med ventilationsexempel, Biltema har ventilationskit för 100 lappen.
