Jag har precis fräst ner pex-rör ( 15mm ) i golvet i mitt nyinköpta torp, jämnat ut golvet med spånskivor och efter det lagt på klickgolv. När jag idag berättade det för min jobbarkompis så frågade han om hur det skulle gå med kondensen som ju blir runt ett kallvattenrör?? Jag stod som en fågelholk eftersom jag INTE haft en tanke på detta. Nu till min fråga: Blir det över huvudtaget kondens runt ett pex-rör? Jag har alltså inte Rör-i-rör grejen utan endast det "inre" röret och detta endast pg a att jag ville fräsa så lite som möjligt i golvet. Till saken hör att jag berättade mina planer för rörfirman där jag köpte det, och dom tyckte det var en bra idé. Man tycker ju att OM det funnits risk för kondens så borde de ju ha påtalat detta, eller?? Vad säger ni??:confused:
Tack på förhand för ev. svar.
//Roddjer
Jag tror att utan ytterhöljet så blir det kondens även på ett plaströr, fast mindre än på ett kopparrör. Ta en bit och testa...
Om det inte är alldeles för sjukt mycket jobb, så skulle jag ha gjort om det, inte bara för kondensen, utan även för att få den säkerhet mot vattenskador som RIR erbjuder.....
Staffans2000
Nä. Ingen nämnbar risk för kondens eftersom röret ligger i golvet som både bjuder på isolerande omgivning och torrt klimat. Jag skulle låtit det bero.
Staffan
Hmm, fast ju varmare omgivning runt ett kallt rör, desto mer kondens...
Men som sagt, beror väl lite på hur mycket jobb det är......
Staffans2000
Golvet är ju inte den varmaste platsen i rummet precis!
Utan vice versa.
Hej och tack för alla svar. Jag låter nog röret ligga. Jag har ju monterat all köksinredning också... Mycket jobb i så fall. Pratade med en rörkrökare och han sa att officiellt så rekommenderar dom aldrig att göra så pg a att dem inte kan garantera att det INTE blir kondens. När vattnet blir inkopplat och används så lär jag väl märka om det blir kondens på de rörstumpar som kommer upp från golvet, och blir det det så lär jag väl ta en svettig helg och åtgärda problemet...:rolleyes:
