Har kondens på avluftningsröret från Nibe 310p. Hade tidigare en annan panna så jag misstänker att röret ej är isolerat enligt rekommendationer.
Isoleringen som idag sitter med nät mot röret är fuktigt/blöt och inte så tjockt - på vissa ställen ser man röret.
Har förstått att man ska ha en kondensstrumpa längs hela röret. Men jag når ej röret hela vägen från pannan då röret går från pannrum upp i badrum via ett igenkaklat schakt där botten dessutom är fogskummad - så jag kan ej få igenom kondenstrumpa. Sen kommer röret upp på kallvinden och ut genom taket.
Tacksam för råd.
1. Kan jag sätta kodenstrumpa på de delar jag når (pannrum och vind) och låta isoleringen i schaktet vara kvar ? Eller andra tips hur jag jag byta isolering ?
2. Rörgenomföringarna (avluft och avlopp) från badrumsshacktet upp på vind är totalt otätt. Kan sätta ner handen bredvid rören och det kommer alltså upp varm luft på vinden utmed rören. Hur bör jag täta detta ? Med någon typ av plast som jag tejpar runt rören ?
