Vi har precis blivit klara med vårt isolerade uterum. Vi är mycket nöjda och bygget har gått bra. Nu dock till problemet.
För en vecka sedan märkte vi att det droppade från en av de 6 takspottarna. Vi trodde att taket läckte in med med det är helt torrt bakom spotten, ingen fukt i isolering eller i själva taket, enbart spotten som droppar... Det droppar inte heller hela tiden utan verka droppa på kvällen om belysningen är på, och inte heller varje kväll, det har hänt nu tre gånger att vi fått dropp från samma spott.
Jag har letat lite på nätet och misstänker att det är kondensfukt pga. genomföringen av elen till spottarna i fuktspärren. Det är hål i denna vid varje spot (dock enbart en som droppar).
Nu till min fråga. Stämmer detta och vad gör jag åt det? Är taket felkonstruerat och hur skall det annars göras? Finns det något jag kan göra själv?
Med vänlig hälsning,
Ayo
Ayo
Det kan vara plastslangen kablarna är dragna i, dem går upp i oisolerat område och den varma luften inne i röret kondenserar och rinner ut i spotten. Täta i rören så inte luften kan röra sig.
//R
//R
Har ett liknande problem. Om jag vill testa detta, menar du då att man tätar ändarna på rören?R robbannordlund skrev:
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Det ser väldigt märkligt ut, trycker man upp ljuskällan rakt i isoleringen? Det borde vara infällnadsburkar där.K _Fredrik_ skrev:
Det har väl iof inget med vattnet att göra, där tror jag mer på kondens i slangen som någon redan skrivit. Det räcker att täta ena änden av slangen så luften inte kan flytta sig.
Vad hade du för ljuskälla i den den? Halogen?Müssli skrev:
