2 120 läst ·
11 svar
11 svar
Kondens i källare,
Hej, har köpt ett hus som vi har renoverat. Det är gammalt hus från 1910 där halva källaren inte är inred och andra krypgrund . Där det är en krypgrund har jag en avfuktare. Men problemet är i den andra delen. Vi märkte idag att det är blött på taket nere i källaren av all kondens. Vad bör jag göra ? Det har inte varit igång värme nu på sommaren och finns ingen ventilation.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 596 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 596 inlägg
Dra på värme och sätt igång ventilation... Du trollar va?Krenare Morina91 skrev:
Är källaren kall så kondenserar säkert både uteluft och ev luft från boytan du kan lyckas suga ner. Du behöver antagligen värma källaren. Alternativt avfukta då det ju drar mindre el än att värma (om du inte har en värmepump).
Om du avfuktar behövs inte väggventiler i varje källarrum, de gör bara att du måste avfukta hela världen.
Bäst är det om luften kommer in på bostadsplanet och ut genom ventiler med paxfläkt i tvättstuga och eventuell källartoalett. (Och så klart i kök och badrum på bostadsplanet.)
I mitt huvud är det bättre att vid behov ta upp fler väggventiler på bostadsplanet. I källaren skulle jag enbart ta upp ventiler om ett rum används som sovrum eller om det eldas friskt i källaren för uppvärmning.
Edit.
Ser att jag var tvåa på bollen.
Edit.
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Ventiler i källare agerar ofta tilluft till bostaden i övrigt. Därför handlar det inte om att "avfukta hela världen" (såvida det inte är sådana gigantiska öppningar att det blåser korsdrag därnere).
Så är det ofta byggt/tänkt när huset från början värmdes upp genom eldning i en panna i källaren. Det är inte alltid helt lyckat om huset senare istället värms med en luft-luft-värmepump på bostadsplanet.M MagHam skrev:
Kall och fuktig eller varm och torr källare kan i del fall vara skillnaden om man väljer att byta riktning på luften som rör sig i källartrappen.
Just nu har vi ingen värme eller ventilation. Det är fjärrvärme i bostaden och finns element nere men de är inte på eftersom det är varmt ute. Ska vi öppna ventiler nu eller hur ska vi gå vidare ?M mgranbom skrev:
Skaffa en elektriker som vet vad denne håller på med. För t.ex. nödvändig avfuktning under bygget ordnar man fram bygg-el från elverket. Där kopplar man in alla verktyg som ska laddas och alla aggregat som behöver el. När bygget är klart kopplar man om till den permanenta el-anslutningen. Som det är nu riskerar ni ju att det möglar lite överallt i källaren.Morina91 skrev:
