1 753 läst ·
8 svar
8 svar
Kondens i gamla gjutjärnsrör?
Håller för fullt på att renovera hela vår källare. Huset är på tre våningar och stambytt innan vi flyttade in. Den gamla stammen (gjutjärn) är fortfarande kvar från övervåning till källare men inte inkopplad.
Nu när vi bilade upp golvet och tog bort nedersta delen av den gamla stammen så har vi märkt att det kommer vatten från den gamla gjutjärnsstammen. Inga mängder men det kommer... Har en teori som jag skulle vilja testa med er som jag hoppas på annars vet jag inte vart fukten kan komma ifrån....
I källaren har vi ingen värme på nu när vi renoverar, kan det vara så att det är kondens i röret? dvs att den kalla luften i källaren möter den varma i röret på de övre planen och det bildas kondens?
Vet att den kalla luften inte borde stiga i röret men OM den gamla stammen INTE är pluggad i övre änden borde det ju bildas ett slags självdrag när den varma luften i röret stiger....
Kort och gott, skulle det kunna vara kondens....
A
A
Moderator
· 57 893 inlägg
Nej, avluftningen brukar bara gå rakt upp.
Jag tror mer på att det regnar in. Din teori ang. kondens är dessutom fysikaliskt felaktig då det kondenserar när vattenånga kyls ner under daggpunkten. Förutsatt att röret är tätt måste ändå fukten komma in någonstans för att det ska kondensera. Så länge inte var luft kan komma in från ovanvåningen och ta sig ner i röret för att kondensera ser jag inte det som troligt. Det borde inte heller bli sådana mängder.
Moderator
· 57 893 inlägg
Kondens är väl tänkbart om röret är öppet i nederänden, då kan varm inomhusluft ventileras ut och kylas av där röret passerar en kall vind, och kondensera. Gamla avluftningsrör rostar i nästan samma takt som de delar där det går avloppsvatten genom dem. Detta eftersom det blir kondens. Och då fuktig luft från avloppsystemet som kondenserar.
FYI..
Har varit uppe på taket och inspekterat samt efterforskat lite och så här var det..
Röret på taket som fungerar som avluftare har en böj neråt så det är inte regn som kommer in, däremot så när den varma luften stiger i avluftningen och möter den kalla luften på taket så bildas det kondens som dels rinner ut i böjen ner på taket men även ner i avluftningsröret, därav fukten i källaren.
När jag var uppe på taket var det minusgrader och luften som kom ut från röret var allt annat än minus så det blev en del kondens...
Blir bättre när vi kopplar in avluftningen på avloppet igen i steg 2 av vår härliga renovering..
Så, nu sitter jag lugnt ett tag till.
Tack för alla tankar
