På morgonen är det just nu - 10grader och kondens på insida fönster.
Har ventiler i bägge gavlarna 2,5m upp och spaltventiler i fönster.
Stugan är en 45mm timring med isolering på utsidan. Kamin som uppvärmning samt fotogen värmare.
Vad kan jag förbättra för att undvika kondensen?
Vad har du för uppvärmning?
Uppdaterat.
Kamin samt fotogenvärmare
Har ca 1dm fönsterkarm och tätat runt fönstret.
Det bästa hade varit en radiator under fönstret.
Vart tar vattenångan från fotogenvärmaren vägen? Ut i rumsluften eller ut genom skorstenen?
exerg
Ingen el i stugan
Den är inte kopplad till skorsten utan står fritt i rummet. En 2,5kw som är igång fåtal timmar vid ankomst till stugan
Hade en utsugsfläkt gett någon bra effekt? I någon av gavlarna där det nu sitter öppna ventilationsluckor?
Jag ser inga sätt att få bort det... lär ju inte göra nån skada.
Du har en viss fukt i en kallställd stuga plus att du för in lite mer mha fotogenvärmaren.
Den kondenserar på den kalla fönsterytan.
Ställ fotogenvärmaren så dess avgaser dras ut genom kaminen?
/ATW
