Är det normalt att det läcker fukt och is under låscylindern på ytterdörren? Såpass att det bildas stora isklumpar under låset? Kommer det kondens på utsidan bildas det kanske även fukt inuti dörren?
BIldas kondensen och isen på låset inomhus eller utomhus?
Det är rätt vanligt eftersom låscylindern är i metall och har förbindelse med den kalla utsidan. Fukten i den varma luften du har inomhus kondenseras på den kalla metallen. Vet inte om det finns någon lösning på problemet.
Isen är på utsidan av dörren.
Vilken typ av ventilation har du i huset?
Huset är nytt och har frånluftsvärmepump.
Skumt...
Vad har du för temp. & luftfuktighet inomhus?
Vad har det varit för väderlek utomhus på slutet hos er?
I övriga rum är det 20-22 C, 20-30% RF. Just denna dörren sitter i tvättstugan där det är varmare och ibland fuktigare. De senaste dagarna har det varit kallt, blåsigt och lätt snöfall, möjligt att det kommit lite snö på dörren. Isklumparna har synts då och då i vinter.
Fuktigheten inomhus låter ok, så fukten borde inte komma innifrån.
Kan låscylinder vara så pass varm att snön nätt och jämt tinar på cylindern,
rinner ner på dörren och fryser till is?
Isåfall borde detta fenomen enbart uppträda i samband med nederbörd och ungefär
samma temperatur som när det inträffat nu...
