2 421 läst ·
10 svar
10 svar
Kondens fönstrens insida
Idag -16 ute.
Har moderna fönster (1,2), golvvärme, smygar på 15 cm + 5 cm utstick på brädan, riktig ventilation, men det verkar hopplöst att få bort kondensen som bildas när det är kallt ute. Har testat att ventilera med både dubbla och tredubbla normen utan resultat.
Är kopndensen skadlig? Kommer under -10 ungefär. Fönstren har nån sorts tätning mellan trä-glas. Ser ut som svart skumplast. Suger denna åt sej vatten? I så fall kommer ju vattnet i kontakt med trät. Ska nog maila Elit också och fråga.
Roterande vvx gör att vi har lite fuktigare inneluft, men det är ju åxå ett medvetet val för att inte familjen ska torka sönder på vintern.
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Har samma problem, speciellt på nätterna med rullgardiner nere och dörrar stängda. Kan tilläggas att jag inte har nån speciell ventilation alls... Har också Elitfönster,
Men jag kan aldrig tänka mig att det gummit däremellan suger åt sig något vatten...
Svårt att få dit i efterhand, men jag råder dem som bygger nytt, och som räknar med djupa smygar, att bygga in ventilationsdon i fönsterbrädan i form av slitsar. Mha mekanisk ventilation kan man skicka en (varm, FTX) luftström utmed fönsterytan och på så sätt bli kvitt problemet med imma en gång för alla. Ventilationsventiler som de flesta fönstertillverkare erbjuder sitter längst upp och i mitt tycke bidrar endast till kallras, utan att avhjäpla kondens.
Låter smart, men inte riktigt klokt. Vent-systemet skulle ju direkt bli 4 ggr så stort + en massa inte helt okomplicerad åverkan på alla ytterväggar.
Nja, du behåller samma ventilationsaggregat. Utbyggnaden sker med flexibla kanaler som är betydligt mindre än normala ventilationsrör. Små tvärsnittsareor skapar höga tryckfall, så aggregatet får jobba lite extra. Å andra sidan beror det hela på hur just ditt system är draget, och hur långt du får skarva. På sid. 5 illustreras flexibla kanaler som är smidiga nog att dras fram till fönsterbrädor. http://www.viessmann.se/sv/products...86.FileRef.File.tmp/Vitovent 300_03_07_GB.pdf
Som efterhandskonstruktion blir det hela bökigt, om man nu inte passar på och utför arbetet i samband med renovering. Därför skrev jag "råder dem som bygger nytt". Annars kan man testa om inte vanlig imduk hjälper http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=749&iItemId=83023 Har bara testat i bilen med gott resultat, men i de fall där det eventuellt bildas mycket kondens, kommer vatten rinna nedför bilrutan/fönstret utan att det bildas imma, om du förstår vad jag menar.
Jag har golvvärme, FTX, 1,2 fönster med 20 cm salningar + 5 cm utstick på brädan. Har aldrig haft den minsta tendens till kondens på fönstren.
Luften i ditt hus kan inte cirkulera på ett tillfredställande sätt. Så här står det i manualen till mitt vent-aggregat, REC TemoVex RT-400S. "Generellt skall aggregatets tilluftstemperatur ligga minst 2 grader under lokalens temperatur. Detta för att omblandad ventilation skall erhållas så långt möjligt". Kan vara detta som spökar, men det kan ju även bero på var tilluftsdonen sitter placerade.
Kondensen är skadlig om båge/karm blir blöta av den. Färgen tar då skada och med tiden även trävirket.
Om jag kommer ihåg rätt så är din REC en motströmsväxlare = torrare luft in. Det är nog den stora skillnaden mellan våra hus. Jag har roterande och utan eftervärme, så tilluften är alla gånger tillräckligt kall vid de temperaturer då kondensen uppstår. Lyckligtvis (?) är ju inte kallperioderna så långa nuförtiden. Det är sällan vi har under -10 mer än en vecka i sträck ens hos oss i norrlands mörkaste urskogar.
Elit svarade inte på om fukten är skadlig, utan skickade bara någon allmän info (reklam) om kondens. Jag kanske formulerade frågan otydligt.
Har med problem med kondens på mina äldre 3 glas elifönster på insidan, trots tilluftsventil i köket där vedspisen finns inte helt öppen förstås men en liten glipa finns, har ju förstås en imkanal ovanför vedspisen som med är en aning öppen så att om det blir undertryck pga eldningen så borde ju luften även tas in via imkanalen.
Förutom det så brukar jag snabb vädra när jag eldar en gång i timman cirkus.
I mitt fall så har jag dels inte element under alla fönster sedan så är smygarna rätt djupa ca 15cm+ som jag tror förhindrar konvektion.
När det är kallare än -20 så är det is, och kondensen brukar väl dyka upp efter en ca -10..tror att tätningslisten som sitter mellan fönster rutan och foderramen är lite otät, men de klart med en temperatur skillnad på ca 30-40 grader så är det väl knivigt att få de helt tätt..
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Hej, vad är det för fabrikat på FTX:en?
Jag har också roterande vvx och under -10 så börjar påfrostningen på en roterande växlare, så är det bara. Om växlaren är icke-hygroskopisk, vilket är fallet för de flesta villaaggregat, så lär man nog märka när påfrostningen börjar. Då återvinner nämligen även den icke-hygroskopiska växlaren fukt, inte bara värme.
Om detta är bra eller dåligt är svårt att säga. Jag blev dock förvånad efter bytet. Innan hade vi ett aggregat med plattvärmeväxlare och det var aldrig kondens på rutorna. Med den nya växlaren kommer det som ett brev på posten när temperaturen kryper under -10 C.
Ett sätt att undvika påfrostning är att sätta dit en förvärmare, men enligt tillverkaren av mitt aggregat så går den ändå inte in och värmer över -20 C. Så det funkar inte så länge man inte kan programmera om styrprogramvaran.
Heru75S
Återfuktnignen har jag hittills sett som något positivt. Vintertorr luft = näsblod dagligen för mej
