Fläktar
Hade du inte haft värmepumpen skulle jag säga att det vore normalt vid kall väderlek. Dock har du en värmepump och den bör ju sänka temperaturen och däremed luftfuktigheten på frånluften, det är ju därigenom den får sin energi. Fasomvandlingen ånga->vatten utgör en stor del av dess energiutvinning, däremed borde luften vara torr.
Själv har jag mekanisk frånluft utan återvinning och jag har inte alls sådär mycket is på taket, trots flera veckors kallt väder nu.
Luft med högre temperatur och fuktighet möter kallare luft, då är det naturligt att vatten kondenserar ur ångan och när det är kallt fryser det till is.
Byggs det upp väldigt mycket is kanske du ska fundera på om någon kan få det i huvudet och ev montera ett litet räcke som håller kvar isen....
Fläkten skickar ut mer luft, kanske värmer upp plåten någon grad, kanske skickar ut luften någon decimeter till innan den fäller ut så mycket kondens eller kombination av båda. Så försvinner istapparna. Men, tja, även om du förlorar lite energi från huset kanske det kan vara bra för att få ut fukt från tvättstugan?lasse_k skrev:
Att sätta in fläkt enbart för istapparna kanske inte är så nödvändigt.
Normalt är det inte problem med fuktig inomhusluft på vintern men i Skåne kan det tydligen bli istappar som bilden! Lämpligt att skaffa hygrometrar inom- och utomhus (enklare modell av "väderstation") för att mäta temp och relativ luftfuktighet. Ett alternativ kan vara att årstidsanpassa ventilationen, dvs tillfälligt sänka fläkten om vintern så att avlufttemp blir ca +1 grad när kompressorn går konstant. Då kommer det mesta av fukten att kondenseras ut som vatten på förångaren inne i 360P (och vidare till golvbrunnen) och inte droppa från takhuven ner till takpannorna...
