Kan jag flytta motorn från min kompressor med 50l tank till en 100l tank så att jag kan köra lite större luftverktyg och muttermaskin eller måste jag ha större motor också? Mvh Lars
H
Har motorn på 100L pajat
Passar alla fästen och kopplingar så kan du byta motor, läs på skyltarna vad det står för värden, på varje motor , annars kan du paralellkoppla dom tankarna, det med tryck är bara tryckströmbrytaren som bestämmer 6 eller 8 bar och ställes på den och storlek på tankar bestämmer hur mycket luft det finns
Nej motorn har inte pajat, kan få köpa en tank bara utan motor.
H
Klar det går att flytta över grejerna, det med volym att använda är beroende på storlek kärl, angående tryck är det tryckströmbrytare och kompressorns förmåga att fylla kärlet på vettig tid samt det tryck du vill ha, Det fungerar säkert med större tank men tar lite längre tid att fylla på
Tänk också på att om du bara skaffar större tank så kommer du visserligen att kunna köra längre stunder åt gången, men å andra sidan så måste du vänta längre på att den fyller upp sedan.
Hjulbent
