8 361 läst ·
12 svar
8k läst
12 svar
Kompressor
Tja, jag försöker komma ihåg att tömma den dagligen,verktygen mår mycket bättre med ren luft.
/Kent
/Kent
Ren luft?
Har den som är kvar i kompressorn från igår blivit smutsig på något vis? Eller menar du fukten?
Luftfilter tar hand om den mesta smutsen och vattenavskiljaren tar hand om den mesta fukten just för att man inte ska behöva tömma så ofta.
Visst, man behöver ju tömma tanken på vatten emellanåt men inte varje gång man använt den.
Inte ska man tömma kompressorn på luft, det är ju bara ett plus om de finns luft i tanken när man behöver den, inte minst om det är en liten kompressor, däremot ska man tömma den på kondensvatten då och då annars följer det till slut med ut i luftslangen.
Produkter som diskuteras: "Dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Det går att driva även stora spikpistoler med en liten kompressor. Spikpistoler drar väldigt lite luft i jämförelse med andra tryckluftsverktyg som tex borrmaskiner. Ett tips jag absolut vill förmedla är att kompletta kompressorn med en dimsmörjare. Spikpistolerna fungerar *mycket* bättre då.
Just det med dimsmörjare diskuterade jag med en DW-säljare förra månaden och han avrådde. Det räcker att släppa i _en_ droppe olja i luftintaget på morgonen,även om man kör hela dagen.
För mycket olja kunde tydligen medföra problem.
Sen beror det nog mycket på vilken olja man använder, därär gummin i en spikpistol som tydligen inte är avsedda att tåla alla oljor.
Tror man skall kolla med sin leverantör så man inte sabbar packningar mm.
/Kent
/Kent
Jag köpte Sencos verktygs-smörjmedel på sprayflaska när jag köpte min spickpicka. På burken står det att man ska spraya in i pistolens luftmunstycke i 5 sekunder efter varje drift-timme.
/Micke
/Micke
