köpte en billig kompressor "visnings ex"
när jag kom hem o testa märkte jag att det blåste rejält när den fyllde på behållaren
hitta en slang som sitter löst men har letat som f*n men hittar inte om den ska sitta nånstans
eller det kanske ska va så?
bild på kompressorn
Den skal vel til nanometere eller trykkbryteren?
Den slangen avlastar så att kompressorn inte skall behöva starta med tryck i rören. Den andra sidan skall in i tryckströmbrytaren. På min kompressor är anslutningen på undersidan av tryckströmbrytaren.
tackar
lämna tillbaka den idag
någon hade klippt och tagit delen som ska in i brytaren
Om du tycker att du har gjort ett klipp och vill behålla kompressorn är det faktiskt ganska enkelt att fixa det själv om din avklippta slang är lång nog.
På min kompressor lossnade plötsligt samma slang från tryckvakten och jag kunde inte sätta fast den gamla nippeln på slangen igen (pressad). Jag vände mig till en liten lokal firma som reparerar kompressorer och köpte en ny nippel för tjugo spänn. Det fiffiga med den nya nippeln var att det bara var att sticka in slangen och skruva fast den i tryckvakten - det behövdes alltså inga speciella verktyg för att montera den. Inne i nippeln satt det små hullingar som höll slangen på plats. Lätt som en plätt!
kosta 1000:- men fick den för 500:-
både Jula och Biltema säljer nya för 1000:- så det är nog inte värt att jaga delar
tackar
Såna delar finns på Swedol.
Jupp har köpt sånna där! :P
