3 734 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
kompressor- billig och bra
Köp inte en för liten kompressor. Jag snålade och köpte en billig med liten tank (typ 16l) och 1,5hk. När jag skulle blåsa upp ungarnas pol så började det lukta bränt om den och så slutade den fungera.
Fundera noggrant vad du skall använda den till. De flesta verktyg tar mer luft än vad man tror, speciellt sprutmålning. Kolla exakt vad du vill göra, med vilket verktyg och ta reda på hur många liter/minut som du behöver. Välj sedan kompressor.
skulle en 25l tank vara mkt bättre? annars tycker jag det verkas som 2.5hk verkar vara tillräckligt för en allround kompressor? 8 eller 10 bar mactryck, spelar det ngn större roll? biltemas har 8, men vissa hn kompressorer har 10 som max
Biltema har ju ett bra sortiment kompressorer.
Eller så letar du efter en begagnad.
Själv köpte jag en Atlas-Copco LE5 som hade stått som reservkompressor på jobbet.
1.5kW, 150l tank och otroligt tyst.
Vid ett samtal på jobbet bekräftades att en gammal skröna fortfarande stämmer: "etthundra literminut per hästkraft" Själv tycker jag att det är minst lika viktigt att inte köpa för stor maskin. Visst är det jättehäftigt att pumpa upp den jättestora tanken jättefort men sedan står den där i sitt hörn och läcker ut all luft och det är bara att hoppas att man hadde nytta av värmen...
10kg eller 8..... de som faktiskt går till 10 slits oftare fortare ut.. köper du en sådan ställ ner den till max 8. för de är de sista hgna som sliter på maskinen. Så stor tank som möjligt. tar längre tid att fylla men när den är full är det bekvämt. om du nu inte ska flytta runt på den
