Vårt hus med lockläktspanel levererades omålad med fasaden "på plats" vid leverans och sprutmålades ett varv med falurödfärg + vita knutar, hösten 2016.
Nu har trät torkat så det är ca 5-7 mm glipor omålat trä vid läkten.
Innan målning av varv 2, behöver något underarbete göras egentligen? Tänker att det borde räcka att borsta av med kvast bara, det är inga flagor eller så pga "nymålat".
  • Del av ett hus med faluröd lockläktspanel och vita knutar nära ett fönster, synliga glipor i träet.
Ja, borsta lite, börja sedan med en liten pensel (fråga i färgaffären efter en som funkar med rödfärg) och utspädd färg i en liten hink så att du kan moddla in färg i gliporna. Sedan går du över hela fasan med stor pensel, även nu utspädd färg, för att inte få för tjockt lager.
växthusbyggaren
Jag rekommenderar dig också att kika äver fasaden efter mögelsporer. Framförallt under takfötterna och på nordsidan. Trots att huset är relativt nymmålat så har det ändå ståttt sedan 2016.
Det blir ju ett extra problem när dessa glipor dyker upp och som någon skrev så kan man försöka måla igen dem innan man målar hela fasaden men man riskerar också då att få 3 lager färg bredvid glipan om man moddlat över på den målade ytan som redan är struken.
Jag skulle inte späda andra strykningen på fasaden just för att få ett mera homogent lager. Självklart ska man borsta/pensla ut färgen ordentligt men det ska man ju alltid. Använd en styv pensel och gnugga in färgen ordentligt. men måla bara en gång till. Måla tunt står det ju på burken.
När det gäller förarbete så beror det på hur utsatt fasaden har varit för solen. Finns ett bra sätt att kolla kritningen, dra med handen över väggen. Blir du röd om handen/tummen så finns det ju lösa pigment och de bör ju borstas bort. Det kan också vara så att dessa glipor inte längre är trägula längre utan att det bildats gråträ då solens uv strålar belastat träfibrerna. Då ska man borsta med stålborste. Gråträ är aldrig ett målningsbart underlag. Kolla också kanterna på lockläkten. Där kanske du behöver dra lite extra med stålborsten eftersom det är en hyvlad yta där.
växthusbyggaren
