6 786 läst · 25 svar
7k läst
25 svar
Komplettera villalarm med IP-kamera
Har sedan länge ett villa larm (Teletec PC1580) och funderar nu att komplettera med en IP-kamera.
Vill ha funktionen så att när jag slår på larmet ska även kameran slås på. Då jag har en ledig plats för detektor i centralen tänkte jag mig att man kunde låta den dra ett relä som startar kameran när larmet slås på. Som jag har det nå så startar jag manuellt en IP-kameran som kopplar upp sig på det trådlösa nätet och då något i bilden ändras skickas bilden i mejl + att den fpt:as till ett webbhotell. Vill dock att detta ska "synkas" med larmet.
Någon som gjort något liknande? Förslag på IP-kamera mottages.
Tack.
Har nu läst på lite om PGM-utgångar och det verkar som det skulle vara en lösning. I instruktionsboken nämns även ett relä, DSC RM-1, men jag hittar inte det på nätet. Förslag på annat relä mottages med tacksamhet.
Perfekt. Har du även förslag på en IP-kamera?
Har tittat på en lågpriskamera
http://fyndiq.se/elektronik/ovrigt/tradlos-ip-kamera-ip-01
Säkert inte den bästa upplösningen, man får vad man betalar för, men den kanske duger.
inte så insatt i kameravärlden. men man fick dock inte veta några detaljer ang kameran som du hade länk på. men ta en koll på kjell dom har en del olika ip kameror men om dom har ingång för att trigga det vet jag ej, Du måste ju ha en ip kamera som har ingång. Vet ej vad du är beredd att lägga i pengar på en sån?
Jag hade bara tänkt att när jag slår på larmet så drar reläet igång kameran som bootar upp (den innehåller en webbserver) och ansluter sig till mitt trådlösa nät. När något ändras i bilden så börjar den skicka bilder till mejl och webbhotell.
Har motsvarande kamera för utomhusbruk (IP-02) idag som jag placerat inne och sätter bara i sladden när vi är borta längre perioder.
Vill nu lämna denna temporära lösning och ha en fast kamera som även den slås på via villalarmet.
Självbyggare
· halland
· 237 inlägg
Kanske en sån här: http://www.dlink.se/cs/Satellite?c=Product_C&childpagename=DLinkEurope-SE%2FDLProductCarouselMultiple&cid=1197390791711&p=1197318910935&packedargs=ParentPageID%3D1197376067847%26locale%3D1195806930208%26packedargs%3DProductParentID%253D1197318689903&pagename=DLinkEurope-SE%2FDLWrapper
Finns appar till Android och Apple så man kan se live i telefonen oavsett var man befinner sig.
En hygglig IP kamera med I/O ingång är Axis M1031-W. http://www.axis.com/products/cam_m1031w/index.htm
Den kostar iofs en slant, men man får vad man betalar för! Här får du dessutom möjlighet att välja bland H264 och MJPG beroende på om/hur du vill lagra inspelat material!
http://www.dustinhome.se/axis-m1031-w-natverkskamera-tradlos/product/5010207225?s=c&intcmp=con_sel
Har nu fått till det precis som jag vill, dvs ett relä startar kameran. Dock gick det inte med universalrelät från kjell.com då den inte ville slå av kameran när larmet slås av. Skaffade i stället ett från Claes Ohlsson (36-1983). Funkar klockrent nu. Satte relät på PGM2 som kan belastas med lite högre strömmar än 1:an.
Jag hade tänkt att låta kameran känna av rörelser i bilden och då skicka larm men har nu upptäckt att det finns en ingång på kameran som kan vara "trigger" istället, dvs då larmet går börjar kameran att skicka bilder. Detta skulle jag kunna använda PGM1 till men den ger 12V. Hur stor får/ska spänningen vara på ingången?
Nja, där vart det lite galet. M1031 har ingen I/O tyvärr, däremot PIR. Mpixel varianten M1054 har det. Har en 1031 själv och den funkar bra i övrigt.Maveric77 skrev:
