Hej och hå!
Sitter och funderar på hur jag ska gå till väga för att kunna komplettera min blivande Janfire pellets panna....
Lång historia kort: Pelletspanna i källaren inga acktankar.... vill ha en ved kamin på mellersta planet och varför inte en vattenmantlad och köra mot acktank på 500l som ska stå i källaren..... Detta är våran blivande stuga kan även tilläggas, eller extra hem eller vad man vill kalla det:) Så när vi inte är där så kommer det köras underhålls värme på ca10grader.
Vad har ni för tips om detta?
Vad behöver jag tänka på?
Dyra instalations prylar som behövs?
Tacksam för svar! MVH Robbbo
H
Låter som att du ska värma upp med pellets när du kommer dit och ha elektrisk underhållsvärme resten av tiden.
Starta en pelletspanna från kallt läge leder till materialförslitning och korrosion. Då vill du inte dessutom ha en acktank som tar många timmar att värma upp utan du vill få pannan varm så fort som möjligt så att du kan börja plocka ut värma och varmvatten.
När du är borta står acktanken där och kallnar och du får göra om samma procedur igen när du vil ha varmt.
Varför inte en vanlig vedkamin?
Ja holmertz jag låg och funderade på det inatt och det är nog betydligt mycket bättre med en vedkamin så man får fort upp värme i huset när man kommer på kvällen......
dessutom mycket enklare att installera.... Hade ju varit annars om man bodde där varje dag året om.
