Behöver komplettera mitt stavparkett golv i fiskbensmönster. tjocklek och brädd 16mm resp 68mm verkar vara standard men längden 313mm kan jag inte finna. Finns detta mått?
313mm har jag inte sett när jag letat efter mitt egen avvikande dimension (50mm bredd).
Hur mycket är det du ska ha? I mindre mängd är det antagligen billigast att låta någon fräsa om närmast större standardstav.
Kan det vara så att det är din fris som har 313 mm långa stavar? Frisens stavar kan isåfall ha kapats ner från 340 eller 408 mm långa stavar.
Hör av dig med PM så kan vi kolla på mina gamla parkettstavar, finns i Stockholmsområdet
Det är fiskbensdelen som är 313mm. Frisen är kortare.
wigert, kan ej skicka pm ännu pga att jag är ny i forumet!?
OM det var mitt golv hade jag nog köpt närmast längre stavar och kapat dem till rätt längd.
Det är inte superblodigt ifall ena kortkanten inte har någon not eller fjäder. Man kan ju alltid limma stavarna med parkettlim för extra säkerhet.
Jag har ett gammalt ekgolv med stavparkett med måtten 44x340, Vet någon var man kan hitta den dimensionen. Behöver ett par kvadrat.
