Hej! I denna tråd kommer ni få följa renoveringen av köket i mina föräldrars hus. Huset är byggt
1986, och då sattes även det nuvarande köket in. Det mesta är original, så när som på en utbytt bänkskiva där laminatet smälte efter att brorsan ställde en kokhet kastrull där för kanske 15 år sedan :P Köket är av enklare modell, enligt uppgift på grund av att päronen vid byggtillfället ville spara pengar till en fetare stereoanläggning (det gäller att prioritera, och faktum är att stereon fungerar finfint fortfarande, den har således överlevt köket!).
Så här 27 år senare har köket överlevt mycket matlagning och sett tre barn växa upp och flytta hemifrån, nu börjar det bli dags för pensionering. Tanken är att göra en totalrenovering där allt från golv och uppåt ska bytas ut. Det nya köket ska hålla en generellt högre standard än det gamla.
Uppdraget att bygga själva köket har gått till en liten snickerifirma i Norrtälje. De bygger alla stommar efter våra önskade mått. På så vis har vi kunnat få vissa specialmått, en 70 cm djup bänk på ena sidan (med lådor anpassade till detta djup) och helt själv kunnat påverka designen av köket. Designen har inspirerats av den övriga inredningen i villan där trären björk och ljusa färger är genomgående.
Allt förarbete plus golvläggning gör vi själva. Snickeriet levererar köket som därefter sätts upp av hantverkare vi anlitat. En elektriker är också involverad. Ägaren av stenfirman där vi beställt diskbänk och stenskivor är dessutom rörmokare så han fixar rörmokeriet i samband med att han kommer hit och mäter upp måtten för bänkskivorna, vilket görs när samtliga köksbänkar är monterade.
Syfte
Syftet är att totalrenovera köket och skapa ett mer funktionellt kök med större arbetsytor och mer förvaring, utan att kompromissa med kökets mer estetiska värden som ett vackert och trivsamt "husets hjärta".
Produktkrav
1. Kostnaderna ska inte överstiga 250 000 kr
2. Arbetsytor (bänkytor) ska utökas minst 20% mot nuvarande yta
3. Förvaring i väggskåpsnivå (mätt i kubikmeter) ska utökas med minst 20% mot nuläge
4. All förvaring i bänkskåpsnivå ska vara utdragbar där så är påkallat
5. Fronterna ska vara utförda i massivt trä
Projektkrav
1. Projektet startas i april 2013
2. Samtliga leverantörer ska vara valda och alla beställningar lagda senast 10 maj
3. Hantverkare ska bokas direkt efter att köket beställts
4. Tömning av skåp samt rivning av gammalt kök påbörjas 12 juni
5. Bygge av nytt kök påbörjas 26 juni
6. Projektet ska vara helt avslutat senast 31 juli
Det återstår att se hur stora delar av ovanstående tidsplaner och krav som kommer uppfyllas.
Förebilder
Här kommer lite bilder på hur det såg ut i köket innan rivning påbörjades. Köket monterades ned i helt skick och lades upp som en bortskänkesannons på blocket. Hämtades strax efteråt av en person som skulle bygga förvaringsinredning i sitt garage, praktiskt för oss att slippa köra bort det och bättre för miljön! Kylarna och spisen är sålda. Fläkten ska säljas. Diskmaskinen är förhållandevis ny och ska användas även i nya köket men med en ny front.
Huvudköksbänken. Ska få större arbetsutrymme dels genom att arbetsytan mellan diskho och spis breddas. Dessutom ska djupet på hela bänken utökas från 60 till 70 cm.
Denna yta ska breddas. Kyl/frys ska flyttas runt hörnet till vänster...
...och hamna där den här gamla garderoben nu sitter.
Här är en enkel 3D-modell jag gjorde i Sketchup över ungefär hur det nya köket kommer vara disponerat. Som synes kommer det bli mer bänkyta till höger i och med att kylarna flyttas runt hörnet. Ugn och micro hamnar på en pelare och hamnar i bättre arbetshöjd. Ytan mellan diskho och häll ökas med minst 10 cm och hela den bänken får dessutom 10 cm större djup (70 cm).
Rivning
Rivning och annat förarbete gör vi själva. Då en del ny el skulle dras bakom gipsskivorna, och dessa dessutom var omöjliga att behålla hela när vi tog ned kaklet, valde vi att sätta nytt gips över hela köket efter rivningen.
Skåpen börjar komma ner.
Kaklet satt som berget. Till slut skar vi upp gipsskivorna och lyfte av det den vägen istället.
Diskbänkskåpet med alla rör, diskbänken fastsatt under själva kaklet mm var det överlägset jobbigaste att få bort. Farsan (i bild) jobbar och sliter.
Gips borttaget för strömdragning.
Gips på.
Nya golvet är lagt!
Leverans!
Köket är nu levererat och fyller hela vardagsrummet (närapå). Återkommer imorgon med fler bilder av hur själva monteringen fortlöpt!
Dalbotant
Trevligt projekt!
Kan man gissa att det sitter en ingenjör bakom tangenterna?
Jag fattar inte riktigt hur tillgången blir till kyl & frys, de blir inte långt bort?
Jag har kylen cirka 1,2 från matbordet, praktiskt de det hela tiden ska plockas varor in och ut då köket används...
Sten på bänkarna kommer ni vara nöjda med länge!
Edit:
Rivningsbilderna verkar inte funka.
Tackar! Faktiskt inte, bara en noggrann beteendevetare :)
Jo, vi har funderat över det där med kylens placering. Finns dock en yta bredvid spisen (plus en utdragbar skärbräda på samma ställa) där ingredienser kan ställas när de plockas ut och in. Vi är av uppfattningen att fördelarna med flytten i varje fall överväger nackdelarna.
Underligt det där med rivningsbilderna, de syns när jag är inloggad men inte när jag är utloggad. Testar att ladda upp dem igen här:
Gips på
Nylagt golv
Köket börjar komma upp
Låda 70 djupt och 80 brett skåp.
Djup låda för bland annat köksassistent
Med mindre låda inuti :)
Ventilationsfix
Tidigare har vi haft luftburen värme. Denna styrdes från fläktkåpan som även styrde ventilationen i våtutrymmen. Vid en renovering 2002 tog vi bort den luftburna värmen av olika anledningar. Därefter har fläktkåpan bara tjänat som vanlig spisfläkt, men fortfarande styrt ventilation i våtutrymmen.
Nu har vi slutligen monterat bort den sista biten av detta system. En ny fläkt från Fjäråskupan (Nivå 60 cm http://www.gransbygden.se/produkter.php?p=3974 ) är beställd och levererad. Denna ventilerar enbart köket. Istället har vi monterat en särskild fläkt på vinden som fått ett nytt utblås på taket till vilken våtutrymmena är kopplade. Lite bilder från detta projekt.
Mer köksbygge, infällning av LED-spotar mm
Nu börjar det hända grejer!
Alla skåp är på plats.
Det är ju inte alltid självklart från början vilka moment som kommer vara de mest komplicerade, eller: Hur många personer krävs det för att montera en skiva med infällda LED-spotar?
Undertecknad inspekterar nyinstallerade vitvaror.
Första etappen avklarad: Alla skåp uppe och all inredning monterad
Första etappen är nu avklarad och det börjar likna ett kök.
Närbild på vinstället (luckan på skåpet till höger var vid fototillfället inte monterad).
Så fort bänkarna var uppe i förra veckan var en person på stenfirman här och mätte upp så att den kunde beställas. Det blir en mörk mattborstad granitskiva.
70 cm djup diskbänk från Nordic Tech. En ordentligt stor och en mindre ho.
Här syns lösningen för att bakstycket på lådan under diskhon ska kunna passera vattenlåset.
Infällda LED-spotar. Totalt nio stycken i köket.
Här är platsen där kyl/frysen ska stå (den ska för övrigt levereras idag om inget ändras!). Till vänster är en specialbyggd hylla. Längst ned förvaras två extra bordsskivor till vardagsrumsbordet (de vita plastfodralen ska bort om jag får bestämma). Däröver finns plats för kokböcker.
Nu väntar vi på kyl/frys (troligen leverans idag) samt stenskivorna (beräknad leverans 17 juli). När stenskivorna lagts på plats ska vi kakla. Därefter monteras fläktkåpan. Under tiden vi väntar på stenskivan ska ena köksväggen målas om och korridoren varifrån sista bilden är tagen ska tapetseras. Uppdateringar kommer!
Hoppas jag inte låter alltför negativ nu men om det ryms skulle jag nog välja infällda uttag/strömbrytare. Jag tycker att de nuvarande "klumparna" syns väl mycket och i onödan förfular ett i övrigt snyggt arbete.
Vilken typ av LED spot har du monterat? Ser ut som den lyser bra....
Jag kan också hålla med om detta, men päronen var mer inne på att de skulle vara enkla att se, komma åt och inte vara för bökiga att installera. Det är deras kök, resonerar jag :)
Bänkskivor, kylskåp mm
Bänkskivorna blev oväntat klara för leverans nära två veckor för tidigt! Vi får vara glada att det inte var åt andra hållet. Nu sitter de på plats. Mörkgrå mattborstad granit från Lapital Stenfirma i Järfälla blev det.
Även kyl/frys har levererats och står på plats :)
Vi har även packat upp lite lådinredning. Här är tre olika lådinsatser snickeriet byggt i massiv björk efter våra mått. De flesta "innerväggarna" går att flytta runt/ta bort.
Då vi tidigare hade flera mindre lådor (40 breda, 50 djupa) behövde vi nu en ordentlig stor lådavdelare med plats för många olika bestick mm. Danne på snickeriet fixade denna lösning efter våra mått!
En till lådavdelare för diverse baktillbehör. Observera extraspåren som gör det möjligt att flytta om lådavdelarna.
Kryddfack i 35-lådan bredvid spishällen.
Imorgon är det dags att börja kakla...
