Hej allesammans.
Jag har en källartrappa som är inuti ett vidbyggt garage. Har upptäckt nyligen att det verkar som att det kommer upp vatten underifrån huset eller något (första gångs husägare) och vill gärna höra om det är någon här som har varit med om liknande och har erfarenhet av något sånt här? Det var inte blött innanför dörren in till källaren. Det ser ut som att tröskeln till dörren har ruttnat bort helt därav de ligger vatten där.
  • Vatten och fuktskador på en källartrappas betonggolv intill en ruttnande dörrtröskel.
  • Vattenskada nära en källardörrtröskel med synlig röta och fukt på golvet.
  • Källartrappans skadade tröskel med synligt vattenläckage och tecken på röta vid en dörröppning.
  • Vattenskada i källartrappa med synlig fukt och skadade trösklar i ett garage.
Det är inget ovanligt att äldre hus har lite väta i källaren.
Husen byggs inte täta mot genomträngande vatten, man måste se till att vattennivån ligger under huset om man vill slippa ha in vatten. Det görs med dränering som är rätt så dyrt och omständligt men löser problemet.
Vatten kan också tränga in från marknivå, det är vanligt att takavvattning (hängrännor, stuprör) inte fungerar på bästa sätt. Se till så alla rännor fungerar och ordna förlängningar till stuprören så att alla stuprör släpper vattnet en bra bit ifrån huset så att vattnet inte rinner rakt ner utmed husets väggar under marken. Detta är en enklare åtgärd som i en del fall kan utgöra en lösning nästan kostnadsfritt.
Du kan fundera på om det här är ett stort problem för dig.
Det är kanske inte vad man förväntar sig som nybliven husägare, vatten på golvet. Men om den inte orsakar fuktproblem, alltså mögel eller förruttnelse, så kan man i stort sett låta det vara. Vi har lite vatten i källaren som trycker in efter större nederbördsperioder, men det orsakar inga problem. I något hörn flockas gråsuggorna men det kan de väl göra..
Jag har ett hus från 72 med exakt samma konstruktion. Jag har inte så att det står vatten på golvet men under vissa perioder kan fukten stiga upp i betonggolvet. Dock är det upptaget ett inspektionshål i golvet nedanför trappan för att inspektera/spola dräneringen. Ligger gamla tegelrör. Det är svårt att dränera om när garageplattan ligger på en högre höjd.
Har du ingen dokumentation på hur dräneringen är lagd/om det finns? Och isf är det läge att spola rent
