36 162 läst ·
44 svar
36k läst
44 svar
Kommer grannens kallmurade stödmur att hålla?
Så du menar att det är grävt och drännerat under alla stengärde som står i skog och mark? Som stått där i generationer!A Abies koreana skrev:
· 4 649 inlägg
Jag jobbar med kallmurarde stenmurar på kyrkogårdar.
Sådär bygger man inte en mur som ska hålla. Den kanske ser snygg ut från nån vinkel men den kommer snart rasa.
Hade det sett ut så på en kyrkomur skulle den blivit avspärrad och senare omlagd.
Vad gäller dränering så är det ”inbyggt” i muren kan man säga. Stora stenar ytterst som blir mindre ju längre in man kommer. Och grunden till muren är en hel vetenskap den med. Det beror ju på vad det är för mark.
En kallmurad stödmur som är 1m hög är typ 70cm djup.
Be grannen läsa på hur man gör INNAN han staplar så tunga stenar så högt och ostabilt.
Jag har sett vad stenar kan krossa när dom rasar.
OBS! Detta är bara utifrån bilderna. Vet ju inget om marken eller så.
· Östergötland
· 658 inlägg
Problemet ligger kanske i att det behövs ett bygglov om man gör en riktig stenmur, men om man bara ställer stenarna på de sättet så blir det ju mer en slänt med i tryckt sten.
Ser ju inget vidare ut i stabilitetssynpunkt
Sen har du länsstyrelsen att ta hänsyn till när det gäller stenmurar. Har man inte koll på deras regler vad gäller att flytta stenar och bygga murar då kan det bli DYRT.
Sista bilden ser lite farlig ut. Problemet som uppstår är när man lägger tjälskjutande material bakom muren. Då kommer stenarna att tryckas ut och välta. Att jämföra med "en gärdsgård i skogen som stått i 100 år" blir inte riktigt rättvisst då dessa är fristående. Och samma människor som gör jämförelsen kanske inte har koll på varför dessa stenar ploppar upp ur jorden på åkrarna på våren
Den här "muren" kräver stöd av marken bakom. Om stenarna kommer att luta mer bakåt pga marken sjunker ihop eller riskerar att ramla framåt pga kärlsprängning är nog svårt att förutse. Den ser iaf ostanbil ut.
Största risken är nog vad händer om en person som väger tex 100kg promenerar på muren?
En stengärdsgård tar normalt inte upp krafter från sidan. Skulle marken under sjunka så sjunker den jämnt.
Det är väl okay att pryda en slänt med stenar men då bör de nog luta lite mer än de gör här.
Man undrar vad folk här tycker om vår mur. Den har nu stått sen 2014. Stora stenar som lutar. Grävaren som gjorde gården fixade dem. Urberget är väldigt nära så det blir inte så mycket rörelse och bakom/under är det grus.
Det kan bero just på att du har grus bakom/under. Då dränerar det i alla fall, ingen tjälskjutning vare sig underifrån eller från sidan.
Muren som i ser först i inlägget kommer i princip garanterat störta ihop om några år, om detta är på ett ställe med tjäle i marken, i Spanien skulle det säkert kunna klara sig ganska länge.
När vintern kommer så kommer marken bakom muren att tjäla och trycka ut stenen en liten bit, sen under sommaren och sommarregnen så fylls håligheten som bildats bakom stenen med jord, så nästa vinter trycks stenen vidare en halv centimeter eller ett par cm till. osv. Så småningom så tippar stenen ner på TS tomt.
· Östergötland
· 822 inlägg
Dagens boktips till kallmurare och kallmurares grannar: Handbok i kallmurning av Joakim Lilja, Hantverkslaboratoriet:
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/40137/1/gupea_2077_40137_1.pdf
