Har rivit ut spånskiva + laminat från golvet i vår trapphall. Hade hoppats på ett restaurerbart golv under, men tyvärr var det väldigt slitet, och dessutom saknades det en del plankor. Så nu får det bli till att lägga nytt. Har till min stora glädje hittat ett ganska enkelt, massivt och förhoppningsvis prisvärt grangolv med dimension 27 x 95, d v s samma bredd som på övriga plankgolv i huset.
På de ställen där plankor saknas i det gamla golvet är cc mellan underliggande reglar upp emot 85 cm. Min fråga är nu om jag kan fylla upp luckorna med samma typ av golvplankor som jag sedan använder till "övergolv", och därigenom klara mig från sviktande golv. Slutresultatet skulle alltså bli två golvplankor med djup 27 mm "på höjden" ovan reglarna med cc 85 cm.
Håller detta? Kommer det att svikta? Skulle det vara någon fördel att använda spånplatta istället för golvplankor? Tacksam för synpunkter.
