Jag har sprängt bort berg (se bild) och ska nu bygga ett trädäck över det.
Det har blivit som en grop och här tänkte jag mura fast lecablock, lägga på papp och sen reglar och trall.
Mitt bekymmer är att gropen kommer att bli vattenfylld när det regnar och att det kommer att lukta illa under trallen.
Någon som har expertis/erfarenheter kring detta?
Finns det något trix man kan ta till?
Jag vill helst inte fylla hela "gropen" med betong för då hamnar trallen ca 10 cm högre än vad jag skulle önska.
Jag har svårt att hitta ett sätt att leda bort vattnet utan att spränga bort mer, och det skulle jag helst slippa.
Tack
Tack
Gör en inspektionslucka i trallen. Då kan du kanske spola bort smuts och suga upp gammalt vatten om det skulle bli ett problem.
Kanske torkar vattnet upp av sig själv. Svårt att avgöra förutsättningarna från en enstaka bild på ett forum.
Ja, bild är undermålig.E etompau skrev:
Jag tror att jag i så fall skruvar loss några plankor istället för att göra en lucka...
Om det handlar om ett djup på gropen på 10 cm så kan du ju såga ut ett lagom brett spår som låter vattnet rinna ut. Hur lång sträcka skulle du behöva såga? Verktyg får sådant finns att hyra hos ett flertal företag.
Edit: Läste lite för snabbt. Tolkar det som att du behöver såga djupare än 10 cm, men tror det finns sågar som fixar upp emot 40 cm...?
Låter som overkill om det inte handlar om mer vatten än vad man ser på bilden. Får en dränkbar pump plats i de där små groparna?AXS skrev:
Kommer vatten rinna ut i detta fallet
Vatten & Avlopp -
Kommer detta att hålla?! Livrädd!
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bord + släde för att kapa långa skivor på bordsåg. Kommer detta fungera?
Verktyg & Maskiner -
Kommer detta dimmerupplägg att fungera
El -
Kommer PL600 att kunna hålla detta?
Byggmaterial & Byggteknik
