Skulle vilja hitta en lösning eller förslag på hur man får lite trevligt varmt om fötterna i badrummet framöver. Bakgrunden är att jag har köpt ett radhus med vattenburen värme till element i varje rum (gammal elpanna). Pannan (från CTC) har ett gäng år på nacken sitter ihop med varmvattenberedaren och under sommartid stängs radiatorkretsen ner och endast varmt tappvatten genereras. Framöver blir det byte till någon värmepump osv men förmodligen renoveras något badrum innan dess och då skulle det vara skönt med golvvärme för komforten.
Hur man då gör för att möjliggöra varma golv i badrummet även när elementen inte är igång? Skulle vilja undvika att sätta in elslingor om möjligt i badrummet och hela badrummets uppvärmning kanske inte behöver komma från golvet utan befintligt element kan vara kvar (om möjligt). Det rör sig totalt om 2 badrum på två olika våningsplan på 6+4 kvadratmeter, betongbjälklag och uppvärmt våning under båda (dvs ej mot grund).
Tvingar man pannan att inte stänga av kretsen för element även sommartid och genom termostaterna på övriga element stänga av all annan värme? Köper man någon shunt med inbyggd eluppvärmning som klarar uppvärmningen när elementkretsen inte är igång? (tex Uponor ElPush 12) Andra förslag?
Tacksam för förslag på hur man går vidare här!
// Mats
