3 355 läst ·
11 svar
11 svar
Kombipanna i 50-tals hus bytes till vad?
Tjena,
Börjar bli gråhårig av alla råd kring val av värmesystem. Specar nedan våra förutsättningar och kanske har ni kunniga en väg igenom värmedjungeln...
Vi har idag en kombipanna från Jäspi ved/el/olja från 2000. Pannan går bra men slukar enormt med kwh när kylan kommer. Oljetanken är rengjord och har inte som syfte att användas, mer nermonteras och bortforslas. Elda med ved kräver för mkt arbete och utrymmet i pannan är för litet för att det ska bli effektivt. Så, idag använder vi enbart el-patronen, vi har vattenburna element, vi kommer som max bo kvar i 10 år och vill alltså räkna hem kostnaden innan dess (oavsett ev. värdeökning vid försäljning).
Huset är 1 1/2 plan med källare från 50-talet. Om vi tittar på kraven på begränsad investeringskostnad, flytt om max 10 år, hyffsat underhållsfritt och givetvis dra ner på energikostnaden - vilka alternativ tycker du finns kvar? Vi kan tänka oss att el-patronen går på underhållsvärme, typ 15 grader eller så.
Är så splittrad man kan bli i ämnet. Tacksam för alla råd, då menar jag alla!
BB
BB
Om elpriset skulle hålla sig på dagens låga nivå så känns det frestande att säga "gör ingenting". Men elpatron i värmepanna ger stora förluster jämfört med en elpanna.
En jämförelse gjordes i ett system där både elpanna och oljepanna var inkopplat. Shunt och cirkulation stängdes av på kvällen, pannornas vatten var 70 grader. På morgonen var vattnat i oljepannan 51 grader medan vattnet i elpannan var 64 grader.
Luftvärmepump kostar i investering omkring 20000 och ger verkligt billig värme förutsatt att du har öppen planlösning.
Den andra billiga lösningen är en framåtbrinnande pelletsbrännare i Jäspi pannan. 8000 för beg. brännare onm du gör installationen själv. 18000 för ny brännare.
24000 för ny brännare inkl. installation.
Lönar sig nog att investera i en separat varmvattenberedare för sommaren så du sliper slösa el i värmepannan bara för att få varmvatten.
För en tid på 10 år så får du aldrig igen pengarna för bergvärme, luft-vattenpump eller solfångare.
Kolla styrningen av panna och shunt, för en bekant köpte ett sådant objekt och EL-patronen var inkopplad på ett vansinnigt sätt vad gällde styrning, så att när cirkulationsvattnet var varmt nog så styrde shunten över så att all EL-effekt gick över till att värma pannan och värmen flödade ut igenom skorstenen, så dit gick det mesta av tillförd effekt. Vi löste det temporärt genom att låta en inomhustermostat i hallen styra kontaktorn som skickade ström på EL-patronen så pannan fick ström enbart när det behövdes och inte kontinuerligt. Du kan ju frigöra pannan från skorstenen och låta den förbli omvandlare av EL-effekt till värme, allt som behövs finns ju där för värme och varmvatten. Behöver den isoleras bättre så ge den en "ytterrock"
Nu var det ju inte jag som bad om hjälp och konstruktiva råd, jag menade inte en sådan "ytterrock" som man köper hos klädhandlaren, för jag vet att en panna kan läcka värme till omgivningen och avsåg isolera den vid behov. Jag tror han som äger problemet förstår och tar till sig på rätt sätt samt nöjer sig med konstruktiva förslag och att enbart direkta felaktigheter kommenteras i tråden. Energin är oförstörbar och tar vägen någonstans, varthän den tillförda effekten går är det ju som man vill ta reda på i hans fall, för att sedan välja åtgärd.holmertz skrev:
Bra svar.
Känns som att pelletsbrännare och/eller luft-luft kan vara bra alternativ.
Ett par följdrågor:
1. Vet man att pannan är kompatibel med pellets eller en modifiering av pannan? Jäspi ECO 30 6 kw.
2. För luft luft pumpen, ska man titta på två (en i källaren och en på mellanplan med separata utomhusdelar eller ska man köra på två inomhusdelar och en utomhusdel som driver båda? Finns det någon effekt skillnad här?
Ett par följdrågor:
Din huvudide var att få ned uppvärmningsostnaden. Då antar jag att du inte är intresserad av att värma upp källaren om betongväggarna som på 50-talshus är oisolerade på utsidan. Värma en källare några grader kostar oväntat mycket energi jämfört med att värma ett isolerat bostadsrum.
Här har du en .pdf på pannan.
http://airs.ru/files/catalog/boiler/books/instructions/mounting/49.pdf
Det går utmärkt bra att montera en rakt framåtbrinnande brännare i den pannan och du får bra verkningsgrad. Äldre Jäspi pannor var sämre i det här avseendet. Typbeteckningen antyder att modellen kan ge 30 kW vid oljeeldning. Man brukar räkna med att något mer än halva den effekten är lämplig för pelletseldning. 15-16 kW behöver du nog minst köra för att inte få för låg rökgastemperatur.
Kan du montera bränaren själv får du brännare, veckoförråd och skruv för 7000-8000 på Blocket.
Oljetanken brukar nästan alltid vara för liten för att bygga om till bulkförråd för ska man köpa hem bulkpellets måste man köpa hem en viss minimimängd.
Veckoförråd är bekymmersfritt, enkelt och kostar inget extra.
