23 561 läst ·
52 svar
24k läst
52 svar
Kombipanna Egor/Ctc v25
Hej igen.
Nu har jag eldat några veckor med omvänd förbränning som jag gjort själv i min panna(ja normalt med gjutjärns roster). Det fungerar jättebra,bra effekt,lite sot o aska (ja det ät otroligt vad lite aska o sot man får). Mindre ved åtgång med och jämnare eldningscykel,ligger på 230 grader i rgt o fyra turbolatorer som jag gjort själv. Ingen rök från skorstenen heller,ok lite nu när det varit minusgrader. enkelt att bygga om med eldfast tegel. har gjort formar så ska hitta en bra gjutmassa nu bara. Går åt ungefär fullt vedmagasin (90 liter) att värma 1600 liter vatten 55 grader(35-90grader)
Tjena!
Skoj! Jag är med sugen på att gjuta eget, har läst om flera som gjort det med bra resultat, och dom har använt följande: Topplattor Unicast C/L och till sidorna Unilite 88.
http://www.byggahus.se/forum/biobransle/59373-gjuta-keramik-sjalv.html
Mvh Kim
Mvh Kim
Hej xdigger. Är ju ingen hejjare på att få upp bilder och så här på nätet.Men det jag gjort med min egengjutna keramik är att jag tar både primär och sekundärluft från den nedersta luckan, det funkar väldigt bra, ok det är lite mindre effekt på pannan men det lönar sig i mindre vedförbrukning och mycket mindre aska. En sak är ju att man får dra tuberna oftare,vill gärna lägga sig lite aska i dom understa tuberna. är välnackdel med liggande tuber. har dock fyra egengjorda turbolatorer och en rökgastemp på 200-250 grader.
En sån uppåtbrinnande funkar riktigt bra med pannan, skulle dock kanske haft en 20kW brännare då man får mycket låg rökgastemp, men det fungerar helt okej med en 15kW som jag har. Jag har monterat den i luckan längst ner för att få tillräckligt avstånd till taket i pannan, ska dock göra om luckan så jag smidigt kan dra ur brännaren eftersom jag har svängarm och då vill jag ha så jag kan montera en draglucka i botten lika enkelt, då tar det max tio minuter att välja mellan ved och pellets, kör pellets just nu för att jag inte orkar köra ved just nu. Ska rita en sarg och lucka i ett 3d cadprogram som jag har tillgång till och då ska jag även rita bra turbulatorer, sen lämnar jag det till nån som kan laser/vattenskära ut bitarna.
Den borde sitta fint längst ner, det är väl en brännare med kopp som brinner snett uppåt? Kanske går att sätta en flamriktare och sätta den i övre luckan med, då får man ju fördelen att man får gigantiskt med utrymme för aska...
