10 741 läst ·
24 svar
11k läst
24 svar
Kombinerad tvätt/tork?
Vad ska jag välja för kombinerad tvätt/tork? Finns det märken att välja bort direkt?
Vill inte ha en för krånglig maskin eller ologiska menysystem och att den inte dundrar på eller skakar loss. Gärna något väldigt snabbt program typ 20min. Max 10000:-.
Spontant kändes den här bra: https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...orkmaskin-samsung-wd80k5b00ow-och-ee/p-844247
Var i samma sits för några månader sedan och köpte i slutändan denna maskin https://www.tretti.se/vitvaror/tvattmaskin/tvatt-och-torkmaskin/product/lg-fh4g1jch2n/
Nöjd så här långt, men kan förstås inte uttala mig om kvalitén på lite längre sikt.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Köpte denna förra året, Samsung WD80J6400AW
Fullt nöjd, eftersom vi har begränsat med plats och är bara 3 i familjen, och att det var 5 års garanti.
Tyvärr inte appstyrd.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 247 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 247 inlägg
Har Electrolux EWW1476HDW sen ung. 2013 och vi är mycket nöjda med den. Lätthanterlig utan menysystem, man vrider till rätt tvättprogramstyp, ev. trycker tills rätt grader visas och ev. trycker tills rätt centrifugvarvtal visas innan man trycker på Start.
Just den modellen verkar inte säljas längre men EWW1476WD är väldigt lik, liksom EW7W6661S7 och EW7W5268E5.
I beskrivningen för EW7W6661S7 står det att den har snabbprogram för tvätt+tork på 60 minuter.
Tack för svar!
Verkar som samsung slänger in funktioner och bosch7e-lux satsar på enkla knappar och bra tvättegenskaper.
Någon LG blir det inte,, aldrig varit nöjd med något jag köpt från LG.D DejvidK skrev:
Ska kolla in den!kenneth5828 skrev:
Min sambo gillade din beskrivning, hon är inne på bosch eller e-lux.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 247 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 247 inlägg
Råd & Röns test av tvätt- och torkmaskiner är 1,5 år gammalt men det kanske fortfarande är värt att lägga några kronor på att köpa det testet: https://www.radron.se/tester/vitvaror--hushallsmaskiner/tvattork/
Kan ju ge lite idéer om vad man ska tänka på och fråga om: https://www.radron.se/tester/vitvaror--hushallsmaskiner/tvattork/
Allvetare
· Härifrån
· 789 inlägg
Hej lånar och bumpar denna tråd lite...
Vi har idag 1st tvättmaskin och 1st torktumlare men är i färd med att göra om tvättstugan och funderar nu på att i samma veva byta vitvaror.
Tankarna går mellan separat tvättmaskin och separat torktumlare som idag eller 2st kombinerade tvätt/tork.
Nu till frågorna:
-Är dessa kombinationer bra eller blir det bara en kompromiss så att jag får en halvdålig tvättmaskin och en halvdålig torktumlare om jag väljer kombinerade maskiner?
-Ni som har kombinerad, är ni nöjda eller ångrar ni er?
-Hur skulle någon annan välja i samma sits som mig?
Nu till frågorna:
Flyttade till lgh nyss där det stod en nyare kombi. Gav den en chans och är tok nöjd.Rostig_9000i_-88 skrev:
Nu till frågorna:
Har en LG jag köpte för ca 7000, tvättar 8kg bra och torkar 5kg ok.
Tvättfunktionen är lika bra som vilken maskin som helst, men torken är långsammare och skrynklar mer. Är trots detta en bra kompromiss för oss eftersom den sparar så mycket plats.
Sen har man ibland nytta av att kunna sätta igång en maskin tvätt på morgonen och komma hem till den ren och torr (om än skrynklig).
Oftast hänger vi dock merparten av större textiler efter att ha låtit dem mjukas upp lite i torken, och kör mest smågrejerna helt torra.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 247 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 247 inlägg
Med den maskin vi har, se tidigare i tråden, så är tvätt- och torkresultat minst lika bra som på tidigare separata maskiner.Rostig_9000i_-88 skrev:
Nu till frågorna:
En kombinerad tvätt- och torkmaskin använder en hel del vatten under torkningen, till skillnad från en separat, och det kan ju vara en anledning till att inte ha kombinerade maskiner om man i alla fall tänkt att ha två maskiner.
