Hjälp! fick den delen som man skiftar från ”kran” till dusch i handen i morse. Vad heter denna del på fackspråk?
tack på förhand Emma
Man får byta den själv, var noga med att stänga av vattnet innan bara. Har man aldrig gjort det tidigare så kanske det kan vara lite knepigt, men att montera isär brukar vara enkelt, lyckas man med det är det bara att göra samma sak baklänges för att montera.
Så här ser delarna ut
Skulle tro att denna funkar.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...ning/duschomkastare/omkastare-kompl-8126920-1
Men om jag var du skulle jag ringa Gustavsberg och fråga imorgon. Kika om du hittar en liten insexskruv på baksidan av omkastarn. I länken ser du rsk nr på reservdelarna, tala om för Gustavsberg vad du har för blandare och uppge rsk nummer så vet dem om det fungerar. Säger dem att det gör det kan du gå till ett byggvaruhus och beställa, vet att k-Rauta kan fixa fram, samma där, uppge rsk nummer. Hoppas det löser sig!
