På vår frånluftsvärmepump sitter det en flexslang mellan ventilationskanalen och värmepumpen. Har läst mig till att denna bör bytas till slätt rör och tänkte försöka byta detta. Se bild.
Någon lämplig böj och en kort bit rör.
Dock funderar jag på om det kan finnas en poäng med att gå upp i storlek på röret? Från 125 mm till 150 mm? Alltså bara denna korta bit från ventilationen till värmepumpen eller är det bara att krångla till det i onödan? Övrig kanal är 125 mm.
som lekman hade ju jag kört med flex.
https://www.clasohlson.com/se/Flexibel-ventilationsslang/p/32-5321
Uppdatering, kortade ner plastkanalen och sträckte ut den så mycket det gick. Gjorde en jäkla skillnad, gick från 160 m3/h till 200 m3/h och mycket mindre turbulens och ljud från frånluftsdonen.
