2 865 läst ·
5 svar
5 svar
Kombinera mineralull och cellulosafiber?
Har byggt en verkstad isolerad med mineralull, 25cm i väggar, och kallvind med 35 cm.
Precis under gipsskivorna som täcker byggnaden invändigt spärrskikt av åldersbeständig plastfolie.
Byggnaden hålls uppvärmd, och har även en bostadsdel med kök, dusch/ toa och vardagsrum.
På vinden har jag lagt ut minerullskivor mellan takstolarna, och det har blivit mycket arbete med att skära till och anpassa skivorna, så det inte uppstår kanaler/glipor mellan dom.Har tidigare byggt ett bostadshus där jag sprutade cellulosafiber ut på hela vinden, och det arbetet tog ca 2 arbetsdagar och blev perfekt, och har nu funkat utmärkt i över 20 år.
Min fråga är nu om jag skulle kunna spruta ut ett lager på ca 10 cm cellulosafiber ovanpå den minerall jag redan lagt ut på vinden i verkstaden?
Som jag tänker borde det inte bli några kondensproblem iom at det finns spärrskikt innifrån som hindrar den varma och fuktiga luften inomhus, at få kontakt med isoleringen.
Det skulle kännas så tillfredsställande at med en dags arbete toppa upp och fylla alla sprickor och glipor där uppe på vinden, och få en enhetlig yta som inte ger några strömningar av luft i isoleringen där.
Någon som har erfarhet av å blanda mineralull och cellulosafiber på detta sätt?
Eller några invändingar mot at göra på detta sätt?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Om du har både diffusionsspärr och mineralull , varför använda dyr cellulosafiber ?H hamsun skrev:
Går det inte lika bra med lösull gjord av mineralull .
Har exakt så på min vind , men mycket tveksamt att du kan fylla springor på 10-15 mm .
Lösullen lägger sig enbart åvanpå befintlig isolering .
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 515 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 515 inlägg
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Har inte gjort en prisjämförelse i närtid .
Mer att ryktet säger att cellulosaisolering är dyrare , måste vara enkelt att kolla .
Dock är cellulosaisolering mycket tätare , vet ej hur detta blir med diffusionstät plast I ditt garage .
Grejen är att jag har många springor och hål och otätheter rundt där mineralull går mot takstolarna, även om jag lagt ned mycket arbete på å göra det tätt.
Pluss att jag har en spånsug modell större, som jag byggt om så att den fungerar utmärkt till å blåsa cellulosa med. Isolerade rundt mina ackumulatortankar nu för några månader sedan, och det gick lätt och irriterar inte luftvägarna. Därför är jag ju inte helt nøytral i frågan, men ville vara säker på att det rent tekniskt inte va några problem.
