1 662 läst ·
4 svar
4 svar
Kombinera brytare och detektor, plejd?
Skulle vilja ha följande funktion och undrar om det går att få till…
När man går in i rummet så skall en rörelsedetektor känna av det och tända resp släcka efter ett tag när ingen är där.
Eftersom det är LED strippar som skall tändas vill jag ha möjlighet att dimma ner och upp via en återfjädrande brytare på väggen samt stänga av och på vis den också. Men likväl skall rörelsedetektor stänga av när jag rör mig i rummet.
Jag antar att detta blir som en vanlig lampa med 2 brytare egentligen?
Sen tänkte jag använda plejd i lägenheten. Vad skall jag då ha för komponenter för att åstadkomma detta?
Måste man använda plejd rörelsevakt? Inte världens vackraste… man kan inte koppla en annan rörelsevant som en brytare bara?
Toppen, vet du om man kan ställa in hur lång tidsperiod efter detektering som det är påslaget?
Hur kan jag läsa om alla möjliga scenarion eller inställningar som finns med plejd? Väldigt svårt förstå vad som är möjligt att göra…
