1 834 läst ·
4 svar
4 svar
Kombination pordrän och cellplast dränering källare
Ska dränera min källare och jag tänkte använda mig av pordräns metod. Men ganska dyrt att lägga dubbla 100mm skivor runt om hela huset. Då var min tanke om det hade funkat att lägga en podränskiva och sen en cellplastskiva+duk utanför, för att komma undan billigare. Blir det problem med denna lösning?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Vill du komma billigare undan så är det väl bättre du kör med platonmatta mot grunden och sedan 200mm cellplast utanför. Hade jag dränerat om idag hade jag antagligen valt den metoden istället.
Om det du funderar på är en bra ide eller inte vet jag inte, men du frångår pordräns monteringsanvisning vilket gör att du inte har något att hämta hso dem om något skulle bli fel. Om du sedan säljer huset och nästa ägare uppdagar problem med denna lösningen så kan du stå med skägget i brevlådan märkt "dolt fel" eftersom du inte monterat enligt tillverkarens ansvisningar.
Jag är ju inte helt objektiv
men av alla metoder skulle jag köra på Isodräns system kontra Podrän/Platon läs igenom respektive bruksanvisning och sunt förnuft så brukar man förstå varför.
Kör 100mm Isodrän alla väggar och sen kör du 200mm 50cm upp från sulan underkant, räcker mer än väl för de flesta.
När man försöker snåla i på något moment så brukar det genomsyra hel arbetet sen och inget blir bra utan allt blir halvdåligt istället
Tack för svaren. Tror jag vet vilken metod jag ska använda nu
