6 487 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
kolla firmware lyfcos 1750
Den säger vilken version när man slår igång den.
P
P
lyfcos 1750 har ingen display?
Vad jag vet kan du inte kolla versionen på 1750 (har en själv) men notera att det kommit en ny firmware nu i januari 2020 som jag just laddat in. Den bästa funktionen är att klipparen nu kan ansluta till ditt WiFi nät så man kan kolla status, programmera klipparen via appen utan att behöva ansluta klipparens eget wifi, och inte behöver inte vara nära den. Nedan från ändringsloggen.
2020-01-16 Förbättringar i mjukvara (v2.0.8)
- Mer detaljerade felmeddelanden om roboten kör fast, tappar signal, lämnar
klippområdet mm.
- Förbättrad felinformation om roboten fastnar (eller andra problem) på väg hem till
laddstationen. Tidigare visades ej felmeddelande på skärmen i denna situation.
- Nu går det att låta roboten ansluta till det lokala WiFi-nätverket vilket gör att roboten kan
styras utan att man behöver koppla upp sig direkt mot robotens WiFi accesspunkt. Har
man WiFi täckning på sin tomt blir det alltså mycket enklare att styra roboten. Observera
att funktionen kräver den senaste app-versionen i mobilen, från januari 2020. Om din
telefon automatiskt uppdaterar appar och du har appen installerad sedan tidigare, så är
din app redan uppdaterad.
- Förbättrat rörelsemönster både under klippning och vid hemgång till laddstation.
- Vissa mindre buggrättningar
klippområdet mm.
R Rm1X skrev:Vad jag vet kan du inte kolla versionen på 1750 (har en själv) men notera att det kommit en ny firmware nu i januari 2020 som jag just laddat in. Den bästa funktionen är att klipparen nu kan ansluta till ditt WiFi nät så man kan kolla status, programmera klipparen via appen utan att behöva ansluta klipparens eget wifi, och inte behöver inte vara nära den. Nedan från ändringsloggen.
klippområdet mm.
HejR Rm1X skrev:Vad jag vet kan du inte kolla versionen på 1750 (har en själv) men notera att det kommit en ny firmware nu i januari 2020 som jag just laddat in. Den bästa funktionen är att klipparen nu kan ansluta till ditt WiFi nät så man kan kolla status, programmera klipparen via appen utan att behöva ansluta klipparens eget wifi, och inte behöver inte vara nära den. Nedan från ändringsloggen.
klippområdet mm.
Lyckas inte med att uppdatera till den senaste mjukvaran, är det någon som vet hur man ska göra? Jag har följt anvisningarna och koppla in gräsklipparen med datorn och flyttat över filen som heter .AES och sen ska det vara klart. Men sedan när man öppnar appen i telefonen så kräver den ändå att man ska uppdatera?
Har samma bekymmer... provat uppdatering via kabel och app... men den säger bara UNKNOWN på version och att jag skall uppdatera.A Admir A skrev:Hej
Om jag lägger in filen manuellt så försvinner den efter omstart så jag antar att den behandlats av klipparen?
Programvaran till PC funkar inte alls, instruktionen för att sätta den i uppdateringsläge lyckas jag inte med... kan vara den knäppa översättningen som gör att det blir fel.
Funderar på om det bara är appen som inte fattar att det är uppdaterat?
Hoppas nån löser det
Har det löst sig?B Bigbear68 skrev:Har samma bekymmer... provat uppdatering via kabel och app... men den säger bara UNKNOWN på version och att jag skall uppdatera.
Hoppas nån löser det![]()
Ja, väldigt många uppkopplade prylar som inte klarar 5, jag brukar stänga av det när jag kopplar upp nytt eftersom jag har har samma namn på dem.Cahlis skrev:
