Har renoverat ett kök i en bostadsrätt där ventilationen till den gamla spiskåpan suttit väldigt dumt placerad. Vi beslöt oss då för att använda oss av kolfilterfläkt (inte optimalt jag vet) och sätta en ventil där den gamla frånluften gick ut.
Tidigare så satt det en stor trumma som gick ovanför köksskåpen bort till fläkten och nu har vi valt att inte använda överskåp på den väggen. Som bilden visar sitter röret precis i vinkel till en annan vägg vilket gör det omöjligt att sätta en vanlig frånluftsventil i samma dimension utan att skära bort material från den vilket vi inte vill.
Hur ska jag lösa detta? Använda mig av en täckplatta och en mindre ventil? Högsta prion är ju självklart att det ska se snyggt ut, så sambon blir nöjd, samt att den förhoppningsvis klarar nästa OVK.
Finns det någon ventilationsexpert där ute som har råd till en stackar gds:are?
En stump sprirorör ,don och gipslåda runt?
Vi vill försöka undvika att få någon utbyggnad på väggen där röret sitter.
Just nu lutar det åt täckplatta, stos och 100mm don.. röret är 125mm. Täta runt röret mot kaklet med silikon och täta/fästa täckplattan med silikon. Tror ni det funkar?
