3 296 läst ·
25 svar
25 svar
Kolfilterfläkt märklig installation
Skulle tro att det behövs en spiskåpa som sedan ansluts till bef. ventsystem.
Då får du utsug och belysning över spisen på korrekt sätt.
En spiskåpa innehåller ej någon fläktmotor utan enbart ett spjäll som öppnar för utsug via husets vent.system.
Ja och därför kan jag tycka att värden borde kunna reda ut detta och se till att det blir rätt. Men de vet ju inte själva, verkar det som. Tiden går och innan detta utretts/åtgärdats lagar jag inte mat... 🙄Satsuki skrev:
Jo det har faktiskt betydelse; i ett hyreshus renoverar inte hyresrätter kök själva. I bostadsrätter gör de det och inte sällan kopplas fläktar fel och ansluts på sätt som inte är OK…. Och där vet föreningen inte alltid om detta innan en OVK eftersom de oftast inte har insyn i renoveringen.
Det är dessutom bostadsrättsinnehavaren som är ansvarig i en bostadsrätt, i en hyresrätt är det hyresvärden…
BirgitS
· Stockholms län
· 49 175 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 175 inlägg
Bara när fläkten är igång hoppas jag. Försök att ha skåpdörren på glänt när du lagar mat, då ska fläkten fungera i alla fall.Braslappen skrev:
Ja, bara när den är igång.BirgitS skrev:
Nu när jag vet att den inte är fabriksny så kan jag göra som du skriver. Värden kommer väl byta ut den mot deras (fula) standardmodell och kassera denna (snygga)...
Jag tycker det ser ut och låter som att du har en köksfläkt med inbyggd fläktmotor som tidigare varit monterad mot fastighetens utsugskanal. Det får man inte ha om det inte godkänts av förvaltaren eftersom det stör ventilationssystemet. Snabblösningen verkar ha varit att ta bort utsugsröret helt.
Franke 512 levereras som standard för anslutning till mekanisk frånluft/frånluftskanal (utsug) men
går troligen att bygga om för recirkulation med kolfilter. Kolla bruksanvisningen. Då slipper du anslutningen till utsugskanalen, som dock säkert måste vara öppen för att ventilationen i lägenheten ska fungera.
Det låter dock som du märkt ganska mycket om kolfilterfläktar, det är svårt att komma runt, det är sälva friktionen i recikulationen genom kolfiltret som låter mer än en utsugsfläkt.
Idag beslöts att denna kolfilterfläkt skall tas bort och ersättas med hyresvärdens standardmodell (ful som 17 men då ingår den i deras garanti etc).
So case closed.
Varmt tack alla, för engagemang!
So case closed.
recirkulation kolfilter???T Tomost skrev:Jag tycker det ser ut och låter som att du har en köksfläkt med inbyggd fläktmotor som tidigare varit monterad mot fastighetens utsugskanal. Det får man inte ha om det inte godkänts av förvaltaren eftersom det stör ventilationssystemet. Snabblösningen verkar ha varit att ta bort utsugsröret helt.
Ja, det där lät konstigt. Kolfilter som skapar oljud? Men visst används kolfilter för att kunna recirkulera luften.B Bill Algö skrev:
Oljudet kommer förstås från motorn och fläktbladen. Fläktljudet dämpas normalt på vägen genom kolfilter, rör och utloppsventil där den fuktiga luften återcirkulerar till köket.
Skickar man ut luften på taket genom imkanalen så försvinner mycket av ljudet samma väg.
Rubriken säger kolfilterfläkt, men kolfilter är tillbehör till denna fläkt.
Vi vet inte ens om kolfilter är monterat. Skulle varit intressant att veta om det faktiskt satt kolfilter i anslutningen för rör/slang?
Lite lustigt att kommentera detta då jag sett just precis en sån här installation i verkligheten där man släppt ut luften från köksfläkten i en stängd låda.
Utseende går före funktion? 🤷♂️
Man kan förvänta sig att en fläkt som monterats fel på det där viset väsnas extra mycket med öppen skåpsdörr.
Denna Franke fläkt har kolfilter som extra tillbehör.
Den har 50% större luftflöde på maxhastighet och är ändå något lite tystare än en liknande fläkt som
"Bosch Serie 4 utdragbar köksfläkt DFT63AC50".
Gillar man att stormkokande pasta är kolfilter fläkträtt kass.
Man återcirkulerar ju då vattenånga/fukt till köket isf ventilera ut fukten.
Det ska finnas frånluftsventilation i kök.
Finns det??
Finns det någon ventil någon annan stans kopplat till röret man ser i passera förbi i hålet i skåpets tak? Eller har de som byggde om köket bara "gömt" röret?
Hur de tänkte som monterade en Franke 512 är inte lätt att veta.
Kanske ville de ha en kolfilterfläkt för bättre fläktkapacitet för att slippa matos då originalet hade dålig kapacitet?
Snyggare eller kanske man flyttat spis/spisfläkt?
I villa med egen separat imkanal är Franke med lite extra effekt på fläkten jättebra.
Det är tänkt att det skall komma ner ett ventilationsrör (imkanal) att ansluta till en fläktkåpa.Braslappen skrev:
Finns det??
