Here we go again...
Pump nummer tre, nu frös fanskapet igen. Problemet efter denna pumpspräckning är att efter installation av den nya pumpen så får jag inget vatten till huset, tryck blir det bevisligen i systemet då jag kan tappa ur både hydrofortank och ur kran alldeles intill. Vidare känns det som pumpen går väldigt länge, den slår inte av på samma inställning som den förra ( av samma sort, knappt ett år äldre bara) utan bara går och går.
Pumpen står i en annan ouppvärmd byggnad, och det är kanske 15 meter in till huset.
Vad jag undrar är vad som gått snett, är det nån mysko grej som kan ha hänt vid pumpen? är problemet att finna i torpargrunden? Varför slår den inte av som förr?
Hinkar sålänge..
Att den inte slår av beror antagligen på att den inte klarar av att köra upp rätt tryck i hydroforen. Prova att justera när den skall slå ifrån, slår den aldrig ifrån så kanske den tar in luft någonstans och pumpar luft istället kolla alla skarver så att de är täta.
Kolla även så att bottenventilen inte läcker.
Sen så vill jag rekomendera att du sätter in en frostvakt i pumphuset. Det måste bli billigare än att byta pump lite då o då.
Att sedan vattnet inte når in till huset kan mycket väl bero på att pumpen inte klarar av att pumpa upp tillräckligt tryck. Eller så har rören frusit.
Jo, luft kanske de kan vara den blir ju lite varm efter en halvtimma eller så så de kan väl hänga ihop med komprimerad luft...
Pumpen står i en isolerad låda med frostvakt, räcker tydligen inte. kör kupèvärmare nu, de e ju ungefär dubbla effekten och den blåser ju rätt på också.
Det som jag finner märkligt är att ja får i mitt tycke full fräs i kranen som sitter strax intill,
Läcker gör det säkert, garantin har nog gått ut dessvärre (-64),
Jag undrar om man kan utesluta att de är nåt vajsing i "pumphuset" för att ge sig på att elda upp torpargrunden för o tina ev frost där, i och med det goda trycket lokalt??. ( sånt här skit e egentligen sommarjobb)
vitabergspredikan skrev:
...för att ge sig på att elda upp torpargrunden för o tina ev frost där, i och med det goda trycket lokalt??. ( sånt här skit e egentligen sommarjobb)
Håller med, det är behagligare att tina rör under sommaren ; :) ;)
Har du tryck från hydroforen men inte in i huset så låter det som fruset rör. Men det borde inte påverka pumpens beteende. (Prova att lufta pump och sugslang) Frös pumpen så låter det nära till hands att rören i närheten har frusit, Kanske med en ev läcka som följd. Jag skulle börja i den ändan. Kör upp tryck i hydroforen och kolla om den håller trycket eller inte. (Kan du mäta vilket tryck du får?) En ev läcka behöver inte heller ge sig till känna förrän rören har tinat, så var uppmärksam efter att du fått igång systemet.
Tompa
