Jag funderar på hur stor köldbrygga det blir att plassera badrumsfläkten genom yttertaket?
I mitt fall är yttertaket er et snedtak med 250mm isolering direktovanför badrummet.
Ventilarionsmässigt sett är det bäst att plassera badrumsfläkten i taket. Annars måste den plasseras i väggen 1m ned och 2 meter bort.
Kommer jag tappa värme om jag monterar den i taket eller gör det inte så stor skillnad?
Mvh Sonny
R
Oavsett om fläkten eller inte går så kommer det att ventilera ut genom trumman , bara isolera trumman ordentligt så kan du sätta den i snedtaket , då ska det vara täta anslutningar som passar ditt tak
Ja man får säkert en något ökad ventilation. Jag tror jag istället skal dra 100 spiro kanalen ifrån väggen som följer innertaket till toppen av taket och där sätta en vanlig badrumsfläkt över dusjen.
R
Går trumman då genom ett kallutrymme får du isolera den , om den inte går kontinuerligt så det finns ett drag hela tiden , blir det mycket fukt så kan den bli kondens i trumman ändå och rinna ner
