2 213 läst ·
4 svar
4 svar
Köksvvs, rör i rör i rör!
Hej! Skall installera nytt kök i hus med träbjälklag från -37.
Direkt under köket ligger källaren som har golvbrunn, Jag har en idé om att dra vattenledningarna (rör i rör) i ett lite större avloppsrör somleds upp in i köksskåpet och droppskyddet, så att det blir lite som en golvbrunn i köksskåpet.
Någon som ser nackdelar med denna approach? Några tips och tankar?
Första frågan är varför? Jag skulle bara göra enligt säkert vatten och vara nöjd med det. Typ vattentät botten eller vad de föreskriver.
Om skiten skulle träffa fläkten så tror jag försäkringsbolaget skulle kunna slå backut tackvare hem-mecket.
https://www.sakervatten.se/branschregler/online/3/7
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tack för länk!
Min tanke var att vara bättre än standarden. "Säker vatten" skyddar väl bara mot lite dropp och mindre mängder vatten, inte mot rejäla läckage? Vattnet har ju ingenstans att ta vägen som i t.ex. ett badrum.
Men jag kanske bara skall installera en vattenfelsbrytare istället
Eller också så gör du ett gott jobb, därefter sticker du in huvudet under diskbänken då och då för att känna efter så att du inte har ett läckage. På så vis kommer aldrig försäkringsbolaget att skicka dit sitt "swat team".
Själv tycker jag att din röride' är lysande.
