Vi funderar på att låta bygga en kåpa som täcker både el- och vedspis, och låta luften gå via en av kanalerna i murstocken. I dagsläget är det (troligen) metallkanaler och fyllt med perlit, men vi vill helst glidgjuta kanalerna i stället. En kanal används i dagsläget till kamin i angränsande rum och en till den nyss kasserade köksfläkten.
Det vi förstått är att elfläkt är ok, dock minst 70 cm över spisytan.
Något mer att tänka på innan vi kontaktar sotaren?
Varför byta något som fungerar, kanalen klarar värme och os från båda. En kåpa över allt och en fläkt som drar ut över hela alltet fungerar nog bra. Vedspisen har säkert egen pipa upp till tak.
kashieda
Vi kommer behöva dra om piporna, nu är det (så vitt jag vet) bara två stålrör.
Varför kan du inte använda den gamla kanalen som köksfläkten satt i förut?
kashieda kashieda skrev:
bara två stålrör.
På vilket sätt är dom monterade. Är det något som tillkommit under årens gång, är murstocken utdömd för att elda i, så förstår jag. Omdrag av pipor är inget enkelt och är det för att något byter plats i sidled eller.
