Säkert ett redan uttjatat ämne men jag undrar hur köksventilationer byggdes i enfamiljshus på mitten av 50-talet.
Vi har en tegelvilla med endast kattvindar, alltså ingen ”takvind” så därför ser inte vi var ventilationsslangen tar vägen efter att den gått in i en trumma i väggen i köksskåpet ovanför spisen. Utanpå taket finns inget litet utlopp/skorsten/rör eller vad det nu heter?!
Skorstenen är flera meter ifrån köksfläkten.
Vi känner matos i en garderob på ovanvåningen där det är en ”trumma” i ena hörnet som troligtvis är samma trumma som nere i köket. Men var den tar vägen därifrån är en gåta?! Kan det vara så att det utloppet bara är utsläppt i det lilla utrymmet under taknocken?
Tacksam för svar!
Fulkemisten
Mja, det vanliga var väl att man kanske t o m inte hade någon riktig imkanal eller fläkt, i alla fall på 40-talet utan snarare någon slags lucka ut i murstocken bara. Annars så drog man nog en kanal till murstocken och upp genom taket via någon av ventilationspiporna i skorstenen. Så har man väl ofta även löst det i efterhand.
Har själv en sådan lösning hemma där fläkten trycker ned matos i pannrummet via ventilationspipan. Ska byta till en takhuv och på så vis bygga bort problemet. Om du känner att det luktar matos i garderoben så är det nog så. Bara att börja leta, kanske har du ett brott på kanalen någonstans. Ett bra sätt att börja är att ta sig upp på taket och lyssna i skorstenen och spela radio under köksfläkten. Det brukar höras rätt tydligt om det är anslutet hela vägen ned.
ASMMA
Tack för tipset! Ska skicka upp sambon på taket och vrida på en riktig schlagerdänga under fläkten!
