Uppdaterar belysningen i fastighetens kök. Jag funderar om det finns det något att anmärka på eldragningen till uttag och belysning i ett köksskåps falskbotten (bifogad bild, tagen uppifrån ned), och/eller något man borde göra ur elsäkerhetsperspektiv?
Det kommer in el från två olika grupper: de tre ledarna som kommer ut genom listen (verkar vara förlagda i någon slags rör inne i väggen) går till uttaget (blå) och vidarekopplas därifrån till två på samma sätt monterade uttag i det angränsande skåpet. De är på 2.5 mm² och säkrade till 16A.
Installationskabeln som kommer uppifrån är för belysningen, 1.5 mm² och säkrad till 10A, och splittas via sockerbiten med lampsladd (0.75 mm²) till två olika drivdon (vänstra drivdonet 12 V växel för de hålmonterade spottarna, samt högra drivdonet 24 V lik för ledstrip på skåpets ovansida (ej i bild)).
Det är alltså enkelisolerat och locket som läggs på (spånskiva) för att täcka hela ormboet vilar på listbitarna som syns i bild (har aldrig varit fastskruvat). Är installation ok eller ser det jävligt hempulat ut? Borde man dra skruv och/eller på något sätt kapsla in (delar av) installationen?
  • Elinstallation i köksskåpets falskbotten, med kablar, dosor och drivdon för belysning synliga i oordning, fotad uppifrån.
  • Elinstallation i köksskåpets falskbotten med kablar, två drivdon och kopplingspunkt, sedd uppifrån.
A
Se till så det blir en till skyddsbarriär för starkströmmen.
Ett till lager isolering behövs.
En apparatdosa till uttagen.
Och sedan snygga till allt och klamra fast det och dragavlasta.
Kopplingsklämmorna ska monteras i en dosa.
Att det kanske har varit en hempulare i farten är ju en tanke man kanske kan få....
Uttagen skall sitta i dosor. Det finns väldigt brunda ROT dososr som borde fungera här. Och som sagt, enkelisolerad tråd får bara finnas inne i dosorna. Man kan trä PVC slang över trådarna.
Tack för svaren. Tänkte att utrymmet under skåpet kunde räknas som ett slutet och utrymme om man skruvade fast locket. Men jag antar att det har att göra med att det det yttre isolationslagret skall vara av godkänt material. Så om jag då förstått rätt bör jag:
  • Installera en dosa för varje uttag. Det finns bara 30-35 mm utrymme på höjden, skulle en ABB AU6.2 kunna funka?
  • Kapsla in sockerbiten i någon minimal kopplingsdosa (förslag?) Eller duger det med bara krympslang?
  • Flexslang runt trådarna till det första uttaget.
  • Förlägga kabeln lite snyggare.
Drivdonen får ligga löst eller hur (det finns ju ingen dragbelastning här)?
Denna finns, och passar bättre i hålet tror jag, visserligen Biltema...
Drivdonet har intern dragavlastning, men ligger det löst så får du ha dragavlastning i den dosa du bör ha för kopplingen.
Var det tänkt att infoga en länk till en av Biltemas dosor?
A
Grunden för elinstallationer är att alla elektriska anslutningar ska göras i kapslingar, t ex dosor. Annars ska de göras i av tillverkaren anvisat utrymme och då ska det finnas fasta anslutningsanordningar.
En elcentral kan vara ett sådant utrymme som exempel.
Anslutningar och förbindningar ska vara åtkomliga på ett enkelt sätt.
Grundisolerade ledare med starkström ska inte ligga direkt mot brännbart material det uppfyller man genom att placera dessa bakom ett extra lager isolering i de flesta fall.
I detta fall på bilden ovan får man göra om det mesta så det blir rätt.
Johannes W. E. Eriksson och 3 till
