3 527 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
köksskåp + lättbetongskruv
är det ngn därute som har erfarenhet av att fästa köksskåp med lättbetongskruv, det lät otroligt smidigt och stod att det kunde bära upp rätt mycket. väggen är ca 6,5 cm tjock så kan inte ha en skruv som är längre än så. men erfarenhet någon?
tack!
tack!
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
åh tack för svar!! räcker det med en som är 60 mm lång tro? de skruvas rakt in i väggen, ingen skena
Skena hade nog underlättat. Jag vågar inte generellt säga att det går. Men får nog läsa på databladet för skruven.
Tittar man på en av Hiltis skruvar så klarar den över 100kg skjuvkraft vid dålig betong som troligen kan vidliknas lättbetong.
Det är mycket viktigt att inte överdra en lättbetongskruv, det är en mkt fin gräns mellan rätt och för mycket. Drar man för hårt så dras fästet sönder i lättbetongen.
Din lokala bygghandlare, tex Optimera, Beijer, Woody etc kan säkert plocka fram rätt skruv från hyllan direkt.
https://www.hilti.se/medias/sys_master/documents/h2e/9133249462302/Technical_data_sheet_for_HUS-V_screw_anchor_Technical_information_ASSET_DOC_3357464.pdf
http://katalog.essve.se/Content/Data/v70/tekniskinfo_pdf/se/sheet_ess_1_398134.pdf
okej, jag får åka till beijer i helgen.
Essve-sifforna var lite vettigare, dom pekade på lättbetong som antaligen är mer porös än sprucken betong som Hiltin hade exempel för.
Men ändå, 30Kg skjuvkraft ger u ändå 60kg per skåp, och skåpen skruvas antagligen inhop, så man får lite hjälp av varandra.
Dina köksskåp, hur ser infästningen ut? Är det en enkel plåtvinkel med snabbfäste typ IKEAs förra modell?
