1 424 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
kökspanna och tankar i källaren?
· Västra Götaland
· 44 inlägg
Hur är denna lösning? funkar det bra eller blir det problem med de fysiska lagarna?
Med tanke på att värmen vill uppåt, eller skulle det räcka med t.ex en pump på vardera ledare alltså en på tur och en på retur, på så sätt borde ju värmen tvingas ner oavsett vad den anser.
Det enda som är kritiskt i min mening är ju om strömmen försvinner... och det händer men där har jag en reservkraft uträknad i huvet som skall slå till om så behövs.
Det räcker med ett vanligt laddpaket. Backventil för självcirkulation är bortkastat så en tex Laddomat 10 är ok. Låg temp på termostaten.
Sen ska man inte ha för stora förhoppningar om kökspannor, det tar tid att värma en tank med en sån...
Japp, jag kör med kökspanna och har tankarna i källaren. Har laddomat 10 och 62 graders termostat. Har 28 mm koppar rör mellan panna och tank. Öpper ex.kärl.
· Västra Götaland
· 44 inlägg
Så det skall funka då med andra ord.
62graders termostat, antar att det är viktigt att vattnet börjar "flyta" tidigare.
Höjden är ca 1,5-2 meter mellan pannan och tanken.
Expantionskärlet blir nog ett med blåsa i källaren, och "skvallerrör" ner till källaren från övertrycksventilen.
Pannan jag har kikat på är en Lohberger ZEH110 på 20Kw (påstår dom).
Tanken är inte att den skall värma hela huset, utan först och främst golvvärmen i bad/tvätt på 24m2 och stå för tappvatten, har tänkt mig 2X500L för tanken är att mecka dit en svärm solfångare på taket innan nästa istid...
Vad har du för földeshastighet på dina cirkulationspumpar?j
Höjden är ungefär lika som hos mig. Har oxå 2X500 liters tankar. Pannan ska ge 18-20 Kw, men den verkliga effekten på vattnen ÄR lägre. Kör laddomaten på läge 2.
Självcirkulation från kökspanna till accumulatortank i källaren.
Ved, Pellets, Flis -
Källaren kyler av halva mitt hus - tankar och ideer?
Isolering -
Tankar kring utgrävning av källaren; Välja Leca före singel med mera...
Grund & Markarbeten -
Acktankar till kökspanna
Kökspanna med tankar i källaren
Ved, Pellets, Flis
