1 321 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Köksö två rader tygg mot rygg, blir olika långa skiljer några mm?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
ska ha täcksidor på gavlarna sedan och de ska mötas på mitten, så det bör ju fixas till på nåt sätt.
Tänkte höra om det finns nåt vedertaget sätt att fixa till det?
Är ikea och det är en rad 60 djupa och en rad 37 djupa skåp och det blir två meters längt hopskruvat.
Kolla så verkligen du dragit i skruvarna ordentligt, några små missar gör att det kan dra iväg,
Men annars får du centrera skåpen så de blir någon millimeter på var sida o lägga en distans så de bygger lagom o stör du dig på den lilla glipan dra lite fog där,
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Det är tre skåp åt ena hållet och fyra åt andra, men ska kolla nertill, där bottnarna styr också, nu kollade jag bara upptill där en plåtskena styr bredden.
Skåpen var inte riktigt lodräta heller, så när det stämde upptill så gjorde det inte det nertill.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
KnockOnWood skrev:
det lutade mest där ett skåp mötte två skåp, så tror att det mest berodde på plåtskenorna upptill som bestämmer bredden upptill, att de inte stämde. Det lutade nämligen inte i andra änden av raden. och jag drog dit tving i alla fyra hörn när jag skruvade ihop skåpen med varandra (satte en på utsidan nertill på kanten som sticker ut tio mm bakåt)
