2 126 läst ·
4 svar
4 svar
Köksfläktutblås fryser skåp inomhus
Hej, jag har en köksfläkt med utblås genom väggen på huset. Nu när det varit så kallt så blir flex-röret från fläkten till väggen isig. Det i sig gör att det senare tinar och blir blött i hela skåpet.
Hur ska jag undvika att få detta kallras? Finns det ngt bra sätt? Jag vill verkligen använda fläkten även vintertid.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag antar att din köksfläkt bara går vid behov? Då blir röret kallt när fläkten står still och inomhusluften kondenserar mot röret. Lösningen är kondensisolering. Den måste vara snortät från aggregat till utblåsdonet på ytterväggen. Enbart mineralull/brandmatta räcker inte. Det måste också vara diffussionstätt.
En kondensisoleringsstrumpa funkar fint, eller så klär du hela röret med Armaflex.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
